Stary 24-09-2015, 19:45   #1
mlp99
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Postów: 7
Domyślnie Stukanie przy ruszaniu [filmik]
Witam.
Od jakiegoś czasu przy ruszaniu (chociaż przy zmianie z jedynki na dwójkę też)wydobywa się pojedynczy stuk jak na poniższym filmiku.
Wymieniłem półosie lewą i prawą, ponieważ mi telepało budą powyżej 80km/h, myślałem że to stukanie też zniknie. Niestety nie. W takim razie gdzie szukać problemu. Czy może być to wina poduszki pod silnikiem? Jeśli tak, jak sprawdzić która to? Nie uśmiecha mi się wymieniać wszystkich, tym bardziej, że już z półosią nie trafiłem i musiałem wymienić obie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z góry dziękuję za sugestie,
pozdrawiam,
Maciek
filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[focus 1.8 tddi]
mlp99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 07:37   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Stukanie przy ruszaniu [filmik]
Co do poduszek to dobry trop... najpierw pooglądaj tą nad skrzynią, i za (na środku auta).
Może być też jeszcze inny przypadek - pęknięta sprężyna na tarczy sprzęgła (tłumik drgań skrętnych). U mnie był taki problem... więc dlatego moja sugestia w tym kierunku.
Najpierw dobrze sprawdź poduszki...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 09:10   #3
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Sprawdź łożysko podpory półosi, jak coś to wymień ale nie na zamiennik za 80 złotych.
Sprawdź też obejmę tego łożyska. Potrafi się zużyć - rozciągnąć. Przy wymianie łożyska wymiana obejmy (kosztuje kilkanaście zł) obowiązkowa.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 09:32   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
skoro wymieniał półośki to chyba wymienił łożysko podpory ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
