Stary 24-09-2015, 13:18   #1231
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Dzieci ważące do 13 kg należy przewozić zabezpieczone w nosidełkach dla
niemowląt (grupa 0+) montowanych tyłem do kierunku jazdy na tylnym
siedzeniu. dane z instrukcji
wg tabeli dopuszczone jest przewożenie na przednim ale zalecane na tylnym we wszystkich kategoriach wiekowych
Napisał fufok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy włączonej poduszce a z włączoną poduszką niby można "przodem do kier.jazdy". Tylko jak poduszka trzaśnie to np. połamie dziecku nogi.
myślę że lepszym rozwiązaniem będzie umocowanie dwójki dzieci na tylnej kanapie - masz duże auto no u mnie zmieści się maluch na środku fotelik a ma 3,5 roku, obok za pasażerem córa 8 lat w foteliku a np za mną najstarsza córka bez fotelika, zona pasażer, co do połamania nóżek - fotel z dzieckiem z przodu przodem do kierunku jazdy ma byc maksymalnie cofnięty do tyłu
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 14:38   #1232
fufok
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 115PS
Postów: 9
Pomysł na rozłożenie rodzinki całkiem całkiem:-) W moim przypadku maluch ma dopiero pół roczku i jak wystrzeli smoczka to musiałbym się co chwile zatrzymywać żeby smoka zapakować i wyłączyć syrenke:-) Jak jest obok żona to problemu nie ma.
Zdaje sobie sprawę ze z tyłu jest bezpieczniej. Ale skoro można wyłączyć poduszkę to chciałbym to uruchomić.
Jak cofne siedzenie max do tyłu to fotelik łapie na pasie duży luz bo punkt górnego mocowania pasa zostaje przed fotelikiem dziecka zamiast dociskać fotelik do oparcia fotela przedniego (duży fotelik dla czterolatka). Maluszek bezwarunkowo z tyłu:-)
Ostatnio edytowane przez fufok ; 24-09-2015 o 14:48
fufok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 19:53   #1233
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Przeczytałem ostatnio cały watek i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Proszę o odpowiedz na 2 pytania:
1. Czy pojawiła się opcja lub jest do wyłączenia automatycznego włączenia podgrzewania tylnej szyby oraz lusterek (w moim przypadku). Ponieważ auto trzymam w hali garażowej gdzie temp. jest zawsze na plusie w okolicy 10 stopni lub wyższa przy temperaturze otoczenia poniżej 3 c+ po wyjeździe na ulice włącza się za każdym razem podgrzewanie szyby i lusterek. Za każdym razem w okresie jesienno zimowym trzeba wyłączać podgrzewanie.
2. W aucie posiadam webasto Eberspacher w tamtym roku zaczęło szwankować i po 3 nieudanych próbach odpalenia zostało automatycznie zblokowane. Na załączonym zdjęciu widać zblokowany moduł. Czy ktoś możne miał podobny problem lub ma wiedze i może się z nią podzielić . Proszę nie pisać złośliwych komentarzy szukam informacji gdzie szukać przyczyny i jak je naprawić.
Typ Pliku: jpg web.jpg (97.1 KB, 129 wyświetleń)
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 20:39   #1234
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
1. Zmienić w GEM-Cofiguration-Page2-Windows heating auto switch on.
2. Nie wiem. DTC nie daje się skasować? Świeca zapłonowa do wymiany? Dziwne, zablokowany po wypadku?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-09-2015 o 20:41 Powód: Pomyłka
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 09:59   #1235
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowiedz na 1 punkt
Co do odpowiedzi na 2 punkt to nie ruszałem jeszcze. W weekend się za to zabiorę i skasuje błąd. Wydaje mi się ze webasto padło bo świeca się zużyła bo jak się uruchomiło to strasznie kopciło białym dymem. A później jak chciałem je aktywować to pochodziło około 3 - 4 min i się wyłączało. W zimie korzystałem z tego często przy odpalaniu auta dogrzewało blok silnika.
Chętnie bym to naprawił ale umiejscowienie palnika jest w bardzo kiepskim i ciężkim miejscu miedzy silnikiem a ścianą grodziowa. Jest bardzo mało miejsca żeby się tam dostać i brakuje dobrych fachowców co by się na tym znali.
I moje kolejne pytanie. Moduł HEC. Jest tam możliwość sczytania przebiegu.
Czy w ten sposób można sprawdzić czy licznik był skręcony ?
Ostatnio edytowane przez gogigi ; 25-09-2015 o 10:33
Stary 25-09-2015, 10:38   #1236
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam będziesz miał to co Ci się wyświetla na liczniku. Swoją drogą może ktoś się orientuje czy da się gdzieś sprawdzić poprawność podawanego przebiegu?
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 15:07   #1237
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
w Forscan czyta przebieg z PCM
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 17:47   #1238
Postów: 18,052
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A PCM czyta z HEC... I koło się zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - HEC to są zegary po prostu...
Stary 26-09-2015, 08:35   #1239
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Znam przypadek gdzie odczyt jest inny w HEC i przez forscan w PCM... Więc w takim razie jak to rozumieć?
Stary 26-09-2015, 08:40   #1240
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Panowie szukam jeszcze jednej opcji do wyłączenia dźwięku kiedy zapala się " żółta i czerwona gwiazdka", w momencie spadku temperatury poniżej 5 stopni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
