Stary 27-09-2015, 19:46   #1
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Domyślnie Buczenie od 1500 do 1900 obrotów
Witam wszystkich.
Pacjent to s-max z 2010 roku tdci 163km jak w temacie występuje buczenie na wszystkich biegach podczas jazdy, proszę o jakieś wskazówki co to może być może ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie nadmieniam ze układ dolotowy sprawdziłem jest cały i raczej szczelny a buczenie jest właśnie słyszalne po stronie kierowcy i przypomina właśnie odgłos nieszczelnej obudowy filtra powietrza chyba ze nasze samochody tak mają taki basowy odgłos.
Za wszystkie wskazówki serdecznie dziękuje.
krzysiek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 21:33   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Buczenie od 1500 do 1900 obrotów
Sprawdź obudowę filtra właśnie, czy nie jest luźna, czy luźno nie lata wlot powietrza. Może wpadać w rezonans - często po wymianie dwumasy mechanicy nie do końca się przykładają w montowaniu filtra :-)
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 21:48   #3
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Dzięki za wskazówki posprawdzam jeszcze raz wszystko dokładnie ale gdy ktoś miał jeszcze jakieś podpowiedzi będę bardzo wdzięczny
Stary 27-09-2015, 22:34   #4
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
moze plecionka ta od kolektora silnika na wydech idaca ma jakies dziury i sa przedmuchy
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM
Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL
Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 05:49   #5
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Plecionka oblukana nic na niej nie widać
Stary 21-07-2016, 10:36   #6
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Odkopuję stary wątek.
Też mam to basowe buczenie w tym zakresie obrotów (chociaż raczej 1600-1800).
Czy udało Ci się to zwalczyć?
Byłem u mechaników, mówią że wszystko wygląda w porządku i pewnie "ten typ tak ma", a mnie do szału doprowadza ten bas po kilkunastu kilometrach jednostajnej jazdy, nie mówiąc o dalszych wyjazdach. Dźwięk wypada akurat w zakresie ok 90-100 km/h i przebija się nawet przez podgłośnione radio. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 11:18   #7
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Witam.
Posprawdzaj dokładnie obudowę i mocowanie filtra powietrza ja wymieniłem te gumowe tulejki pod obudową ale największa poprawa nastąpiła po aktualizacji oprogramowania silnika, robiłem to w serwisie ale koledzy na forum też to zrobią.
Silnik inaczej pracuje i jest znacznie ciszej i trzeba się przyzwyczaić ze te silniki chodzą troszkę tak basowo a słuchałem ich już kilka.Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to też chętnie poczytam
Stary 21-07-2016, 11:37   #8
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Piszesz o 140->163 KM?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 17:22   #9
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Teraz mam 163 z 2010 roku więc ten nowszy silnik przedtem miałem 140 z 2008 i też tak było jednak w tym przypadku 140 to trochę wina mechaników a raczej "wymieniaczy" a nie mechaników bo takowych w mojej okolicy nie ma.
Stary 21-07-2016, 23:48   #10
Marcin L.
Postów: 122
Robiłem już aktualizację do 163KM. Jeśli chodzi o buczenie, to nic się nie zmieniło. Samochód jedynie przyjemniej przyśpiesza i można mniej wciskać gaz, stąd wrażenie że jest nieco ciszej. Jednak przy prędkościach 90-100 km/h jest tak jak było.
Przy obudowie filtra też grzebałem, ale również bez efektów.
W instrukcjach serwisowych jest napisane aby zluzować układ wydechowy. Może ktoś coś podobnego robił? Nie ma ilustracji i nie wiem co dokładnie trzeba zrobić, a gdy mówię o tej procedurze mechanikom to patrzą na mnie jak na kosmitę.
1. Poluzuj elementy mocujące rurę wlotową tłumika i rurę rezonatora do kolektora wydechowego na krawędziach i połączeniu wlotu tłumika.
2. Podstaw stojak w celu podparcia tłumika równolegle do ramy pojazdu bez obciążania wspornika rury tłumika.
3. Dokręć połączenie tłumika.
4. Ustaw rury wydechowe względem kolektorów i zamocuj je. Upewnij się, że katalizator i osłona cieplna nie stykają się z szynami ramy.
5. Po zmontowaniu układu wydechowego (i ochłodzeniu go) izolator tylnego wieszaka należy zgiąć do przodu, aby układ mógł rozszerzać się do tyłu po ogrzaniu podczas normalnej pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
