#251 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
#252 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Byłby problem z płaskimi zamkniętymi M14x1,5...
Zgredzik |
#253 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Nareszcie pojawiły sie nadkola przód do nowego transita w aso, podobno orginał. Ponad rok od debiutu nikt ich nie robił.
Ale uwaga, zeby nie było tak dobrze podaje cene...680zł lewy 760zł prawy !!! Cena po upuście bez montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 25-09-2015 o 21:49 |
#254 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Byłem wczoraj w ASO i widziałem je na nowym transicie bo wszystkie nowe mają już w standardzie montowane nadkola. Szkoda że tylko na przód bo z tyłu są nadal niedostępne.
No i nadkola są dość ładnie wykonane ale za to jeżeli chodzi o dokładność to mogli się lepiej postarać ponieważ przy zderzaku przednim i przy chlapaczu nadkole ma szpary przez co zawsze tam trochę błota, a w zimie soli i śniegu wleci. |
#255 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Są juz zamienniki w cenie ok 140 kpl. lecz nie widziałem wykonania |
#256 |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
A możesz podać namiar na te zamienniki.
#257 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Jak w Twojej miejscowości nie znajdą w systemie, to daj znać , poszukam nr. w katalogu |
#258 |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
A widziałeś te zamienniki jak wyglądają w rzeczywistości czy są dobrze wykonane?
#259 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Nie, nie widziałem, jednak podejrzewam, ze przed zimą będę je finalizował.
Kolego lukas_ko, jak wcześniej zakupisz te zamienniki to pochwal sie na forum jakością i wykonaniem... Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 08-10-2015 o 14:41 |
#260 |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Koledzy byłem W serwisie Forda zamontować oryginalne nadkola i co się okazało że one pasują ale mój transit jest z maja 2014 a nowe nadkola są od końca sierpnia 2015 i wcześniejsze modele transitow nie mają fabrycznych mocowań pod nadkola.
Nadkole jest mocowane w otwory chlapacza, zderzaka i powinno być jeszcze do nadwozia ale u mnie nie ma tych mocowań. Więc za nim zamówicie nadkola sprawdźcie czy macie mocowania bo te są dopiero od sierpnia 2015 Więc oryginalnych nadkoli nie zamontowałem. Ale są dostępne zamienniki w jednej hurtowni znalazłem nadkole za 40 zł?! Nie wiem z czego ono jest zrobione ale za tą cenę to nawet jak by się miało połamać przy montażu to warto zobaczyć co to jest. Więc nadkola są zamówione, pozostaje jeszcze kwestia montażu jak je zamontować aby nie odpadły? Kilka mocowań tj: chlapacza, zderzaka da się wykorzystać ale co zrobić w miejscu gdzie wystaje amortyzator i reszta nadwozia? Czy robić dziury na wkręty??? Chyba mija się to z celem bo raz że uszkodzę powłokę ocynkowaną a dwa że to jest nadkole i tam zawsze będzie dużo wilgoci i może ona powodować w tym miejscu korozję, a trzy to że w nadwoziu są profile zamknięte i nie ma jak zakonserwować dziur po wkrętach. Może ma ktoś jakiś pomysł? Myślałem przykleić nadkole na klej od szyb? Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 17-10-2015 o 12:20 |
