Stary 19-09-2015, 09:41   #261
teder
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: Ford S MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Napisał el_guapo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem ORYGINALNY (używany) bagażnik Forda (mocowanie w punkty) od gościa, który go dostał w salonie przy zakupie S-max'a z panoramą po lifcie.
Zakładałem go do S-max'a z panoramą przed liftem i gumowe stopy opierały się lekko o szklany dach. Zakładam, że podobny problem miał pierwszy użytkownik tego bagażnika, ale nie zwrócił na to uwagi. Dla świętego spokoju zeszlifowałem trochę gumę i teraz "lewituje" ona ok 1mm nad szkłem opierając się na punktach mocowania i ramie dachu.
Pytanie: czy w związku z powyższym oryginalny bagażnik, ale z wersji bez szklanego dachu, będzie pasował do wersji ze szklanym dachem?
teder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 10:00   #262
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
A u mnie wystąpił problem. Po zdjęciu bagażnika (oryginalny Fordowski) zauważyłem popękane podkładki pod te żółte motylki. Popękały wszystkie 4 szt. Miał już ktoś taki numer? Można dokupić same te podkładki?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 16:07   #263
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
AM6M2J-46002-AB - Bagażnik Dachowy Od: 06-03-2006 5-drzwiowy SAV
AM6M2J-46002-BB - Bagażnik Dachowy Od: 06-03-2006 5-drzwiowy SAV, Z konwersją dachu-dach panoramiczny
Stary 20-09-2015, 15:13   #264
teder
Model: Ford S MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
O tym,że są dwa typy wiem.
Bardziej interesuje mnie fakt,czym się naprawdę różnią od siebie.
Mam możliwość zakupu wersji bez szklanego dachu - czy ryzykuję czymkolwiek montując to na panoramę?
Stary 20-09-2015, 15:24   #265
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
różnią się mocowaniami do dachu, trochę chęci , wujek gooooogle i masz :
http://ford.sklep.pl/product-pol-179...e-1724857.html
http://ford.sklep.pl/product-pol-171...e-1724850.html
Stary 21-09-2015, 22:53   #266
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Napisał lysyG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ja, ale mi popękały tylko dwie (z jednej strony), obie dokładnie na trzy kawałki. Jakby od gorąca się rozpuściły.
Podejrzewam że będzie problem z dokupieniem. Wstępnie wymysliłem żeby dać tam kilka gumowych podkładek. Nie wiem czy zdadzą egzamin.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 10:30   #267
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że będzie problem z dokupieniem. Wstępnie wymyśliłem żeby dać tam kilka gumowych podkładek. Nie wiem czy zdadzą egzamin.
U mnie niestety też. Rozmawiałem w serwisie forda - podkładki nie występują jako cześć zamienna. W sklepie thule też nie udało mi się kupić. Bagażnik, mimo, że thule jest zupełnie inny i sklepy nie posiadają do nich częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamówiłem dorobienie z aluminium. Jak zrobią dam znać co i jak.
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 21:22   #268
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Ja będę próbował je zareklamować. W końcu nic specjalnego nie robiłem - po prostu je dokręciłem palcami.
Stary 29-09-2015, 11:32   #269
cerkos1
Imię: cerkos
Model: S-max
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Próbowałem - bezskutecznie. Może Tobie się uda, powodzenia.
Stary 22-11-2015, 13:53   #270
fly75
Avatar fly75
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: alhambra/s-max
Silnik: 1.9 tdi/130hp AHU(2.0tdci/140hp
Rocznik: 98/08
Postów: 17
Witam. Posiadam box dachowy Skiguard 850 i nie wdając się w szczegóły jst to niski-blisko dachu osadzony box bagażowy.Czy moż ktoś mi podać wysokość od górnej krawędzi belki bagażnika bazowego do powierzchni dachu. Warunek konieczny-belka bazowa bagażnika osadzona na stopie Thule Rapid Fixpoint XT 753. Z góry dzienk's za pomoc.pozdro
Ostatnio edytowane przez fly75 ; 22-11-2015 o 14:48 Powód: intrepunkcja
fly75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
