Stary 28-09-2015, 16:07   #2761
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W ELMConfigu 5 strona, lewa kolumna, 6 pozycja od góry.Tam wybierz swój rodzaj BT.
P.S.
Pomagałem wielu ludziom,trudno wszystkich spamiętac,ale fajnie,że się wszystko udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 28-09-2015 o 16:11
Stary 28-09-2015, 16:08   #2762
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczyło kupić w tej samej, a może niższej cenie komplet do mondeo mk 4 a nie do Fiesty
trzeba było wcześniej wystawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już problem rozwiązany
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 16:13   #2763
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba było wcześniej wystawić już problem rozwiązany
Ciekawe kto Ci pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-09-2015, 16:15   #2764
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Ciekawe kto Ci pomógł .
no oczywiście że TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie podziękowania, a przy okazji sprawdź PW bo jeszcze mam pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2015, 18:35   #2765
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Mam convers 803 czyli nawet jak BT jest dobre to i tak nie będzie dzieląc? Gdzie mogę tanio zrobić aktualizacje do najnowszego?
Bump: Convers mam 803 czyli stary jeśli nawet mam dobry BT to i tak nie będzie dzialac ? A czy soft na i tez ma role jak sprawdzić soft radia?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 19:32   #2766
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
USB będzie niezależnie od wersji convers
Stary 28-09-2015, 20:16   #2767
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
usb brak nigdzie w schowku, oprócz aux, nie ma.
Bump: a schowek rozkręcę jutro i zobaczę co tam mam.
Stary 28-09-2015, 20:42   #2768
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewnie masz moduł 19G488 tak jak ja i brak USB oraz profilu Bluetooth A2DP.
Też mam tylko AUX mini-jack.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:43   #2769
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
P.S.
Jesteś genialny, jak zwykle pełen sukces. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy brak kontaktów w convers-ie jest normalny?, na navi są ale na con. nie ma.
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:48   #2770
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
ja mam na conversie
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
