Stary 27-09-2015, 21:21   #11
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Turbina powinna przy maksymalnym obciążeniu dawać coś około 1.4-1.5 Bar, czyli w Forscanie będziesz miał 240-250kPa (100kPa to ciśnienie barometryczne i map pokazuje sumę zdaje się).
Możesz też sprawdzić w forscanie na wykresie jak zachowuje się ten czujnik wychylenia łopatek przy przyspieszaniu, czy nie ma tam czasem jakichś dziwnych skoków czy wartości przy jednoczesnej normalnej jeździe auta - to pewnie da jakiś obraz w jakim stanie jest sam czujnik
PS. Nie wiedziałem, że te czujniki są tak łatwo dostępne.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 00:24   #12
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Dzięki zaobserwuje to nawet na postoju dodawając gazu co sie dzieje :-)
Naprowadzisz mnie jakie ustawienia w forscanie musze aktywować na wykresie :-) narazie jestem ciemny w tych sprawach :-)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-09-2015 o 09:12
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 22:32   #13
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj na forscanie robiłem mała obserwację nie wiem czy to dokładnie o ten pomiar chodzi :-)
Jeśli chodzi o baro to na postoju dodając gazu nie zauważyłem zmian a jeśli chodzi o Vane pos to napięcie przy dodaniu gazu zmienia sie do -140v jak i 150v na plusie.
Nie wiem czy dobre parametry sprawdzam :-)
Stary 29-09-2015, 08:33   #14
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Na wykresie to sobie zobrazuj. Zobaczysz czy nie ma dziwnych skokow
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-09-2015 o 16:40
Stary 29-09-2015, 10:42   #15
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Na ciśnieniu nie zauważyłem jak narazie dziwnych skoków jedynie na Vane pos duże skoki napięcia przy dodawaniu gazu. Na wolnych obrotach pokazuje -30pare V ale przy przygazowaniu skacze do -150v i do plus 150v. Będe obserował ale w czym siedzi ta przyczyna nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2015, 16:42   #16
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Vane pos przy dodawaniu gazu powinien sie zmieniac ale nie nagle i skokowo. Jezeli tak jest a cisnienie doladowania nie ma skokow to najprawdopodobniej czujnik na turbinie albo wiazka do niego szwankuje
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Regulamin %23
Stary 01-10-2015, 00:07   #17
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Ciśnienie barometryczne było wtedy praktycznie bez zmian a Vane pos pokazywał od -150 do 150v w tym przedziale przy dodawaniu gazu oczywiście im więcej gazu tym większe wahania żebym miał taki czujnik na podmiane byłoby wiadomo że to to :-)
Stary 01-10-2015, 09:03   #18
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Bo Barometryczne pozostanie bez zmian, zmienia się wraz ze zmianami pogody :-)
Chodzi obserwację ciśnienia MAP.
Stary 01-10-2015, 23:43   #19
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Hehe to nieźle dałem ciała :-)
Nie moge tego ustawienia odszukać w forscanie odnośnie ciśnienia map Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-10-2015 o 16:16
Stary 02-10-2015, 08:40   #20
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
nazywa sie MAP, wieczorem screena Ci podesle.
Regulamin %23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
