Stary 29-09-2015, 14:53   #1211
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Napisał skip9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuje zamontować do swojego auta tj. Mondeo MK4 rok 2008 przed liftem ledy do jazdy dziennej.
Światła wybrałem PHILIPS Daylight 9, montaż planuje zlecić serwisowi Forda, koszt montażu wraz z zaprogramowaniem w trybie auto to 300 zł.
Światła zamontowałbym sam natomiast obawiam się że będzie problem aby w trybie auto w dzień świeciły ledy natomiast w ciemności świeciły tylko ksenony.
Moje pytanie czy ktoś montować światła w ASO i czy po zamontowaniu świateł działa wszystko jak należy.
A może udało się komuś zamontować światła w warunkach domowych tak aby wykorzystywały funkcję auto.
Wystarczy podłączenie jak zaleca producent i wyłączenia trybu skandynawskiego (kabel STN1170 ELM327 + darmowy soft ELMconfig)
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 15:05   #1212
skip9
Imię: tomek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
A czy możesz podać jak nazywa się ten tryb skandynawski w ELMconfig.
Czy posiada ktoś manual do którego kabla należny się wpiąć z PHILIPS Daylight 9
Czy po podłączeniu świateł i wyłączeniu trybu skandynawskiego światła będą działały:
pozycja włącznika świateł
1) off - wylaczone wszystkie swiatla
2) postojowe - standardowo wlaczaja sie swiatla postojowe
3) mijania - wlaczaja sie swiatla mijania
4) auto - wlaczaja sie swiatla dzienne lub mijania w zaleznosci od czujnika zmierzchu
skip9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 15:17   #1213
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To jeszcze moze zalezec od tego czy masz czuknik zmierzchu. Nie jestem pewien czy wszystkie Mdo mialy go na pokladzie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-09-2015 o 15:19
Stary 29-09-2015, 15:34   #1214
skip9
Imię: tomek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Tak czujnik zmierzchu posiadam.
Dlatego właśnie zastanawiałem się czy będę w stanie zamontować je sam. ASO twierdzi że będą w stanie dokonać instalacji aby światła działały w trybie auto wykorzystując czujnik zmierzchu. Ciekawe czy faktycznie im się uda, nie chciałbym zostać z ledami za 250 zł. Może ktoś montował ledy w ASO i ma doświadczenia którymi się podzieli.
Ostatnio edytowane przez skip9 ; 29-09-2015 o 15:38
Stary 29-09-2015, 16:02   #1215
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To nie ma problemu.
Wylacza skandynawy i na A swiatla zaczna dzialac wg czujnika. A DRLe sie beda wl/wyl w zaleznosci czy swieca mijania czy nie.
Stary 29-09-2015, 18:34   #1216
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Pytanie może głupie, ale jak działają światła skandynawskie? U mnie przełącznik świateł zawsze ustawiony jest na Auto i nie ważne czy jest ciemno czy jasno, tylne światła z podświetleniem tablicy zawsze świecą. Oczywiście mam czujnik zmierzchu. W pozycji 0 światła świecą i jest to trochę denerwujące, że nie mogę ich w ogóle wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 19:11   #1217
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no wlasnie dopracowales sie wiedzy nt jak dzialaja skandynawskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2015, 19:16   #1218
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Czyli jeśli ktoś mi wyłączy światła skandynawskie, to będę mógł zgasić całkowicie światła w pozycji 0, w pozycji Auto światła same będą się zapalać i gasić przy zapalaniu i gaszeniu silnika, a ponadto tylne światła i podświetlenie rejestracji będą się zapalać w zależności od natężenia światła słonecznego?
Stary 29-09-2015, 19:55   #1219
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Jeśli posiadasz czujnik zmierzchu, to w pozycji auto w dzień nie będą paliły się żadne światła. Jeśli masz fabryczne lub dołożone DRL to w pozycji auto one właśnie będą się świeciły. Jeśli zapadnie zmrok to w pozycji auto czujnik zmierzchu zapali światła mijania i tylne. Czujnik światła i pozycja auto z konieczności jazdy przez 24h nie mogła być wykorzystywana, dlatego wymyślono światła skandynawskie, które świecą cały czas. Aby wykorzystywać w pełni funkcję auto należy dołożyć DRL (światła do jazdy dziennej) i wyłączyć skandynawy.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 29-09-2015 o 20:00
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 20:00   #1220
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Tak się niestety nie da w MIV (przynajmniej ja nic o tym nie wiem, temat był poruszany na forum i chyba nawet w tym wątku) i dodatkowo jest to nielegalne w myśl polskich przepisów.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
