Stary 19-09-2015, 19:46   #261
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
i tu niespodzianka, stosownej notatki w formie DTC nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2015, 19:50   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ale nie ma , czy nie było, bo teraz juz może jest.
Stary 19-09-2015, 19:54   #263
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
może, nie monitoruję na bieżąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w środę pąpa, się okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2015, 18:24   #264
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
instalował to ktoś w s-maxie prefl? u mnie nie działa, brak kalibracji czujnika ciśnienia, jak chcę go skalibrować to niby coś tam robi i "wzorcowanie nie powiodło się, masz nieprawidłowy moduł"
za tydzień zmiana pompy... aha, nie wiem jak w mondeo ale w s-maxie to trzeba się nawyginać trochę żeby to wymienić...
Stary 23-09-2015, 19:10   #265
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo jest dużo miejsca.
Stary 24-09-2015, 20:51   #266
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
ok, dzisiaj rozebrałem, podpiałem pod kable swoją starą - funguje, pierwsza liga, tylko immo się świeci ale to detal, podpiąłem na powrót to FB - "siłownik zablokowany" i "brak kalibracji", świeci się ABS i ESP, zrobiłem jej reset module, został tylko brak kalibracji, zapuściłem IDS i... skalibrował, chociaż wczoraj za chińskiego boga nie chciał
poskładałem do kupy i niby działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję wszystkim za porady zawarte w tym temacie, przenoszę się do wątku o ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 24092015020.jpg (88.1 KB, 730 wyświetleń)
Stary 29-09-2015, 21:03   #267
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
qrna no i nie działa mnie to, rano jadę, błąd ABS/ESP - "siłownik zablokowany - sprawdź masę, plusa, kabelki wtyczki blablabla", po południu jadę, zgaśnie, spalę laczka na ESP - świeci, czasami pomaga reset modułu, czasami nic nie pomaga... Jeden dzień działa drugi nie chce za diabła, zagadka
Czy przyczyną może być lekkie zapowietrzenie hamulców? Czy pompę w ciemno wymieniać na starą?
Bład to dokładnie C0020:71-8A -(ABS) - Obwód sterujący silnikiem pompy ABS - Siłownik zablokowany
GD120 eyelet - oczko masowe lewy przód od ABS wie ktoś gdzie jest? na podłużnicy pod filtrem może?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-09-2015 o 21:44
Stary 01-10-2015, 19:23   #268
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Naprawdę nikt nic nie podpowie??? Hamulce odpowietrzone, masy nasmarowane, błąd pozostał. Dziwnym jest fakt, że podczas kasowania błędów ABS o ile się da skasować (bo najczęściej nie) ale jak ma się dać to z góry już wiadomo, bo na Convers+ wyskakuje "usterka oświetlenia przedniego" i wtedy udaje się skasować błędy ABS i kontrolki, oczywiście na chwilę, do ponownego przejechania kawałka trasy.
Wspomniana usterka oświetlenia nie ma odzwierciedlenia w żarówkach ani w DTC, znika po przewajhowaniu stacyjką.
Stary 01-10-2015, 19:31   #269
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jak odpowietrzałeś układ hamulcowy ? może spróbuj odpowietrzyć IDE-sem , może to pomoże
Stary 01-10-2015, 19:34   #270
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisz proszę,czy zakupiona pompa miała ucięte wężyki metalowe,czy był ich brak.Może jakiś syf dostał sie do układu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
