Stary 30-09-2015, 13:16   #101
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
dopoki sie wypala nie ma sie co martwic. Mozna podlaczyc FORscana i popatrzec na skutecznosc wypalania. Moje przedostatnie wypalanie bylo po 240km ale wczoraj sie inicjowalo po 80km (dokladnie w tym miejscu co zwykle sie iniciuje czyli przy zjezdzie z obwodnicy)
Ogolnie, nie martwilbym sie dopoki jezdzi i nie ma bledow. Problem DPF IMO jest nadmuchany do niewyobrazalnych rozmiarow. niektorzy to moze nawet strasza nim dzieci.
Stary 30-09-2015, 13:30   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
MaXym - IMO strasznie często Ci się wypada jak na tak młode auto (nie dawno podłączałem się do mondka z przebiegiem >200kkm i średni dystans między regeneracjami miał ponad 500km), podejrzewam, że wirus dołożył swoje do zapchania filtra popiołami
Stary 30-09-2015, 14:13   #103
golona
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: S-max, Fiesta
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 duratec
Rocznik: 2010, 2009
Mój też jest zawirusowany, o czym dowiedziałem się będąc rok temu z wizytą u pana Tadeusza w Katowicach, kiedy to chciałem podnieść moc ze 115 na 163KM. Przy pomiarach wyszło około 396Nm. Pan Tadeusz, z tego co pamiętam był jedynie zdziwiony dla czego nie jest zawirusowany na większą moc, a przy analizie wyszedł błąd grill shuttera, z którym skierował mnie do cieszącego się dobrą marką warsztatu Sławek w Katowicach. Podczas wizyty w warsztacie pan Sławek po tym, jak opowiedziałem o objawach (często włączający się wentylator i wspomniany wyżej błąd) w ciemno stwierdził, iż najprawdopodobniej jest to problem z dpf. Ja niestety nie mogłem czekać, żeby sprawdził mi to na warsztacie. Od tamtej pory nic nie robiłem z tym (prawdopodobnie) problemem.Przebieg mam 196kkm.
golona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 14:19   #104
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykle co 150km przy jezdzie po miescie.
W innym watku, w dziale mondeo (jak jezdzic z DPF, kontrolka wypalania) nie tak dawno obalono mit o wypalaniau co 600km. Ale wierze ze w moim przypadku czesciowo pomaga w tym chip. Winny jest HEKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2015, 14:50   #105
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał golona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dość często spotyka się DW10C z błędem żaluzji chłodnicy i nagłym włączaniem wentylatora na postoju, kilka/kilkanaście minut po wyłączeniu silnika - wygląda, że TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2015, 14:59   #106
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winny jest HEKO
...no jak nie jak tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tymi interwałami regeneracji jest tak: sprawne 2.0tdci bez chipa potrafi robić to co 400-700km, jak również co 150-200km
wszystko zależy od stylu jazdy, a w szczególności od stany kilku podzespołów, wtryski, egr i szczelność układu dolotowego
...oraz chip-a, który skraca interwały, choć nie koniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 15:48   #107
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ten problem mnie nie dotyczy.
A co do uwag Heko, wszystko jest mozliwe. Dopoki jezdzi, a jezdzi b. dobrze to grzebac nie bede.
Stary 01-10-2015, 21:00   #108
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Talking Odp: Cykle wypalania DPF
Niby jaki mit i kto i gdzie go obalił ? bo się lekko rozminąłeś z rzeczywistością a chip nic tu nie wnosi mi dalej DPF jak się dopalał tak się dopala co ... 800 km
DPF po wypaleniu mam patrząc na procent zapełnienia praktycznie jak z fabryki
Silnik mocowo jeden z mocniejszych w serii, po korekcie Grzesia masz w podpisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 22:52   #109
trops30
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.2 TDCI 235Km 550Nm by TuneForce
Postów: 16
U mnie też się wypala dosyć często średnio 100-200 km - A dodatkowo co może być przyczyną, iż przy wypalaniu np. przy postoju na światłach smród w kabinie jest niemiłosierny - jedynie pomaga włączenie klimatyzacji
trops30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 18:42   #110
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Zaobserwował ktoś może w forscanie jaka jest ( powinna być ) różnica ciśnień DPF-a przy poszczególnych obrotach i ewentualnie jaka max wartość przed wywaleniem błędu ?
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
