Stary 03-10-2015, 22:15   #21
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Centralny zamek - gdzie jest centralka
Dziękuję koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc, bo dzięki niemu samochód odżył bez dodatkowych kosztów oraz centralny zamek śmiga jak się patrzy.
BTW. Kolego technik08 - znasz się na rzeczy.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 22:34   #22
Postów: 18,052
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo dzięki niemu samochód odżył bez dodatkowych kosztów oraz centralny zamek śmiga jak się patrzy.
Gdzie rozdają jakieś dziwaczne sterowniki "centralnego zamka" za darmo????
Przecież centralny zamek jest wbudowany w GEM!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W krańcowym przypadku wystarczyło dołożyć fabryczny odbiornik centrala (jeśli go rzeczywiście nie ma w samochodzie - choć wątpię, bo prawie zawsze był...) za jakieś 20-25zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (opisywany bzdurnie, bo handlarze nie wiedzą co sprzedają)... Do tego wystarczyło dorobienie 1 oryginalnego klucza z pilotem i w wszystko by było zapewne za podobne pieniądze "jak z fabryki" a nie taka koszmarna rzeźba...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-10-2015 o 22:54
Stary 03-10-2015, 22:48   #23
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Zapłaciłem 60 zł. z przesyłką za moduł centralnego zamka, więc wyszło całkiem przyzwoicie, a poza tym jak się nie ma wiedzy (piszę o sobie) w danym temacie, to się szuka rozwiązań najprostszych.
Stary 13-12-2015, 20:27   #24
macmaciek
Zarejestrowany: 15-11-2015
Silnik: 1.6
Postów: 9
Przejrzałem cały wątek i chciałbym uruchomić pilota do zamka centralnego. Zrobiłem mały zwiad (wywaliłem schowek i lamkę) i ustaliłem:
1. Nie mam modułu przy lampce (tego 3M5T15K602AC).
2. Ktoś kiedyś założył alarm i wpiął się pod GEM - ale pająk jest okrutny i nie doszedłem jak. Pilota od alarmu nie mam i nawet nie wiedziałem, że ten alarm tam siedzi
3. Nie ma wiązki od lamki po słupku (na słupku nie ma żadnego kabla) - być może monter alarmu zawinął sobie wiązkę i założył gdzie indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo zwinął i użył do podłączenia swojego alarmu).
Nie ma problemu, żeby odkupić taki moduł (IMMO) na allegro, nawet z wtyczką i uciętymi kablami. Tylko teraz odbudowując wiązkę - gdzie ją wpiąć? Pod ten wtyk C99 piny 13 i 14? Poradźcie jak to najlepiej takie połączenie jeszcze raz odtworzyć?
Czy jest szansa, że jak był alarm ze sterowaniem zamka to ten odbiornik będzie w GEMie aktywny i objedzie się bez ELMconfia?
Maciek
macmaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:50   #25
Postów: 18,052
Odbiornik centrala można bez problemu podłączyć na krótkim kawałku kabla zaraz koło GEM, nie trzeba go ciągnąć w miejsce fabryczne koło lampki. W poliftach odbiornik wmontowany jest wprost w GEM i tez działa...
Bez ELMconfiga się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-12-2015 o 18:53
Stary 14-12-2015, 17:35   #26
macmaciek
Silnik: 1.6
Postów: 9
Domyślnie
Ok, super wiadomość tylko, w które piny wpiąć te 3 wychodzące z modułu kable. ?
Stary 14-12-2015, 18:55   #27
Postów: 18,052
Sam sobie popatrz w schematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-12-2015, 19:36   #28
macmaciek
Silnik: 1.6
Postów: 9
Hmm, chyba mam. Zostaje odgrzebać w kablach. Dzięki
I jeszcze ta konfiguracja - czy wystarczy usunąć zaznaczenie: Wbudowany odbiornik radiowy zdalnego st. (na żółto).
W jakimś innym temacie było też, że trzeba zaznaczyć "Remote keyless entry is car content" - możesz podpowiedzić które to pole (posiadanie modułu Keyless?)
Typ Pliku: jpg RF_podlaczeni.jpg (86.8 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg RF_config.jpg (82.4 KB, 158 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez macmaciek ; 14-12-2015 o 20:03
Stary 13-03-2016, 15:38   #29
macmaciek
Silnik: 1.6
Postów: 9
Znalazłem u siebie kostkę pod lampką. Dla innych poszukujących - nie rzuca się w oczy. Jest przyklejona na równo do podsufitki i bez konkretnego zagrzewania ręka cieżko ja wymacać. Ale to już mam za sobą.
Sprawdziłem jeszcze konfiguracje i u mnie wszystko praktycznie jest NieZaznaczone. W tym Wbudowaby odbiornik(..) jest tez pusty. Czy to znaczy ze podłączam moduł i zadziała bez dalszych zmian konfigu?
Stary 08-04-2016, 23:08   #30
macmaciek
Silnik: 1.6
Postów: 9
Odpowiem sam sobie: tak podłączysz odbiornik i od razu zadziała. Elmconfig zbędny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
