Stary 01-10-2015, 20:22   #2831
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Jeśli dobre klucze i dobrze osadzone to wylezie jak złoto.
Stary 01-10-2015, 21:26   #2832
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciągnę i nic siedzi jak przyklejony
Bump: idzie go od tyłu jakoś wypchać
Bo trzeba odkręcić śruby. W zał. instrukcja
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf demontaż konsoli radio.pdf (145.6 KB, 130 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 16:45   #2833
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
ale ja mam navi i na pewno mam coś odkręcić? to po co były by te zatrzaski na kluczyki???
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 16:50   #2834
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Razem jest sześć śrub na TX20.Cztery pod trójkątnymi zaślepkami(lewą i prawą) i dwie u dołu ramki na wysokości dołu popielniczki-widoczne sa dopiero po ściągnięciu plastiku tunelu środkowego.
Stary 03-10-2015, 01:05   #2835
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 23:37   #2836
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Jako nowy posiadacz navi zacząłem rozkminiac co siedzi w moim aucie i na dzień dobry zaskoczenie, mapa na karcie SD to pirat. Jak jest z tymi mapami? U mnie jest wersja pirat z 2013, piraty normalnie działają? uploadfromtaptalk1443908219178.jpg
Wysłane z mojego XT1033
Stary 03-10-2015, 23:40   #2837
Postów: 18,052
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U mnie jest wersja pirat z 2013, piraty normalnie działają?
Tylko w navi, które przeszły przez ręce tych co "uczą auta polskiego"... To jest element ich softu polonizującego navi NX DVD oraz jedyny ewentualnie powód do zlecania im polonizacji NX SD (bo jest przecież polonizacja fabryczna NX SD).
Stary 03-10-2015, 23:43   #2838
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Dobrze wiedzieć, dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2015, 18:21   #2839
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Witam udał mi się dzisiaj wyciągnąć navi, Trochę nie jasne tłumaczenia co trzeba zrobić aby wyjąć to cholersto ale okazuje się że aby wyjąć to trzeba rozkręcić i rozebrać deskę i dopiero włożyć 4x kluczyki i wtedy pociągnąć dopiero wtedy wyjdzie.
1- Pytanko jak już mam numery to czy jest jakiś kalkulator abym mógł uzyskać kod czy zostaje servis??
2 - które to numery i jak powinny się zaczynać?
Stary 04-10-2015, 19:16   #2840
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
U mnie niestety kalkulator kodów nie dał rady. Ktoś mi podesłał dwa kody do mojej navi ale niestety nie dało rady za nowy sprzęt. Rozkodowanie załatwiłem w serwisie forda kosztowało mnie to 70zł chociaż ponoć biorą 150zł.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
