![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Szanowni,
Przeczytałem sporo już na forum, ale mój problem nieco różni się więc potrzebuję pomocy w 2 tematach. Poniżej opis i prośba o jasne i 100% pewne odpowiedzi. Z góry dziękuję. A więc tak: 1. Wskaźnik paliwa - po zatankowaniu do pełna długo utrzymuje się na pozycji MAX. Po ok. 200km obniża się do 2 kreski od max. I tu zaczyna się dziwna sytuacja. Czasami wskazuje stan na 2 kreski w lewo od MAX, czasem 1 kreska od MAX. Nie ma to żadnej reguły. Mechanik wyjmował pływak, ale twierdził, że jak go podnosił i opuszczał to widział zmiany na wskaźniku. Co to może być??? Pomożecie? 2. Wskaźnik temperatury. Czy powinien pokazywać ciągle 90st.C U mnie jest tak, że wskazuje 90st. C, ale bywa, że temperatura nieco się obniża - do ok.80st. C. Na postoju jest niższa niż 90, tak w okolicy 80st.C. Czy to termostat? Drogi jest nowy? Dodam, że jak na moje oko to samochód długo się nagrzewa, tj. po ok. 15min osiąga 90st.C, ale czemu ona się obniża? Uważam, że ciągle powinno być wskazanie na 90st.C bez względu na to cz samochód jedzie czy stoi, prawda? Pomożecie? Ostatnio edytowane przez wegorz-pwo ; 29-09-2015 o 22:58 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
a coś o wskaźniku paliwa???
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
To niech mechanik podłączy pod VAG-a , i zrobi test wskazników... Po tym tescie powinno wszystko wrócić do normy...
Pozdro... |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2014
Silnik: 1.8tdci
Witam. Ja tez mam w swoim fordzie problem z temperatura, ale u mnie jest taka sytuacja ze auto długo się nagrzewa i nawet jeśli już osiągnie 90 stopni to gdy dodaje gazu temperatura z sekundzie spada czasami jeśli długo trzymam go na wysokich obrotach to spada aż do 60stopni. Termostat wymieniony czujniki temperatury dwa razy wymieniałem. Ostatnio siedziałem w garażu i odkryłem ze ładowanie jest na poziomie 16.5 - 17.5 v może to jest powodem tych skoków tem.mam nadzieje ze ktoś mi pomoże z tym tematem. Pozdrawiam
Ładowanie w żadnym wypadku nie może przekroczyć 15 Volt. W przypadku u Ciebie, zniszczysz akumulator, alternator, sporo elektroniki, i coś tam jeszcze.
| Tagi |
| licznik , wskaźnik paliwa , wskaźnik temperatury |
