Stary 05-10-2015, 08:05   #981
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Gdzie w kabinie jest skrzynka bezpieczników? Nie potrafię jej znaleźć a w instrukcji nie doszukałem się informacji o tym gdzie się znajduje (tylko o tym że jest).
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 13:34   #982
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapisuję się, muszę popytać wuja kiedy przylatuje to moze by zabrałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Czy możesz please oczyścić swoją PW - chyba masz przepełnioną skrzynkę i nie mogę Ci wysłać wiadomości.
-j
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 15:35   #983
antekw
Imię: antek
Zarejestrowany: 04-10-2015
Silnik: 2
Postów: 4
Mam ledy w służbówce a w halogenach używam OSRAM night breaker unlimited bo philipsy za każdym razem jak używałem zniekształcały wiązkę.
antekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 17:01   #984
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
Jakim cudem wykombinowales, że żarówka może zniekształcać wiązkę? Przeciez za jej kształt odpowiedzialny jest reflektor!
Zatem nawet gdyby do tego reflektora wstawić świeczkę to wiązka byłaby taka sama (o mniejszej mocy ale co do kształtu musi być to samo).
Stary 05-10-2015, 19:00   #985
antekw
Imię: antek
Silnik: 2
Postów: 4
Nieprawda wadliwe żarówki źle świecą. Dokładnie to widać u diagnosty. Sprawdzałem kilkakrotnie. Być może to przypadek ale ja na Philipsach miałem spore problemy z ustawieniem świateł. Po założeniu osram wszystko było idealnie. Prawdą jest jednak, że stosowane wcześniej Philipsy były o połowę tańsze.
Obecnie różnica pomiędzy halogenami Osram NBU w MK4 i ledami z MK5 jest dla mnie niewyczuwalna poza kolorem światła.
Nie cytujemy całych postów!
Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-10-2015 o 20:30
Stary 05-10-2015, 19:15   #986
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Ty jednak nie masz pojęcia o czym piszesz.
Stary 05-10-2015, 20:11   #987
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Oj drogi antku ja mam pare aut i w zwykłych halogenowych stosowalem wiele nowości Philipsa night vision itd i powtarzam ci ze wypadają bardzo blado na tle afl astry i ledow forda. Dynamic led w porównaniu do AFL opla wypadają lepiej dlatego ze maja lepsze oprogramowanie i są bardziej dopracowane programowo no ale nie można porównywa do auta które wypuścili w 2010 do nowości z 2014.Dla mnie nie ma porównania i kropka.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 20:37   #988
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
A może po prostu egzeplarz mondeo którym jeździsz ma fabrycznie nieco za nisko ustawione światła - jak wskazuje lektura tego forum to dość częsta przypadłość.
Ze względu na to, że LEDy forda mają mocno zaznaczoną granicę pomiędzy wiązką światła a cieniem w sytuacji zbyt krókiego ustawienia świateł może to powodować wrażenie, że światła są odrobinkę za słabe. Po prostu jest zdecydowanie inaczej niż w przypadku zwykłych lamp halogenowych, gdzie światło lamp się bardziej 'rozlewa' ale przez to mniej precyzyjnie oświetla pole widzenia.
Żaden inny powód Twojego narzekania na LEDy nie przychodzi mi do głowy. Mimo moich (nie do końca pozytywnych...) doświadczeń z umiejętnością poprawnego ustawienia tych świateł przez mojego dealera jestem przekonany, że to bardzo przydatny element wyposażenia.
Stary 05-10-2015, 20:39   #989
antekw
Imię: antek
Silnik: 2
Postów: 4
Dla mnie z tymi ledami jest tak, że tuż przed autem mam jasno-jaśniej znacznie niż przy halogenach ale dalej przez tą jasność z przodu tracę szczegóły bo oko się przestawia a światło kończy się znacznie gwałtowniej. W halogenach z OSRAM NBU mam słabsze oświetlenie tuż przed autem ale z większym zasięgiem i znacznie równiej rozłożone nie ma tak ostrej granicy zakończenia. W sumie rzeczywiście nocami jeżdzę mało ale nie ma mowy aby pisać o jakiś nazdwyczajnych efektach. Kiedyś miałem tak ustawione halogeny w MK4 , że ledy w MK5 by zupełnie wymiękły ale niestety oślepiałem i trzeba było wrócić do ustawień neutralnych.
Być może trzeba by w serwisie unieść światła i byłby efekt podobny ale mam wątpliwości bo granica świecenia również z przodu jest wyraźnie zarysowana.
Z drugiej strony może to przypadłość konkretnego egzemplarza.
Ostatnio edytowane przez antekw ; 05-10-2015 o 20:53
Stary 05-10-2015, 21:03   #990
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
A bierzesz pod uwagę fakt, że LEDy zmieniają kształt i zasięg wiązki w zależności od prędkości, oświetlenia i skrętu kierownicy? Mam wrażenie, że wszystko o czym piszesz, to typowa wiązka "miejska" - czyli oświetlenie uliczne, niewielka prędkość itp. Sam piszesz że masz niewielkie doświadczenie z jazdą nocną i porównujesz wszystko do źle ustawionych halogenów. Ehhh... myślę, że tą nie prowadzącą do niczego dyskusję możemy uznać za zakończoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
