Stary 03-08-2015, 10:10   #11
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: naprawy po przeglądzie
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby wymienić to musi być sens...
Marku ja tylko powiedziałem koledze że tarcze wymienia się z klockami razem, a co do grubości to pewnie że, śmiało jeszcze do jeździ do następnego przeglądu. No chyba że używa Agresywnie hamulców
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 00:08   #12
Misiu82
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Postów: 10
Koledzy, witam po przerwie. Planuję kupić komplet klocków i tarcz + tuleje i mam jeszcze do Was kilka pytań:
1. Czy tuleje muszę kupić z obejmą czy nie (te moje są rozwulkanizowane)?
2. Czy gdy mam rozwulkanizowaną tylną tuleję wahacza prawego przedniego zawieszenia to muszę wymienić też lewą tuleję?
3. czy tylna tuleja wahacza prawego przedniego zawieszenia i przednia to to samo? np. taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4 . czy muszę do instalacji klocków, tarcz i tulei dokupić jeszcze jakieś specjalne śruby i ewentualnie ile?
a tu linki do planowanych zakupów
z góry dziękuję za pomoc
Misiu82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 00:13   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tuleje to raczej masz do wymiany te tylne (one mają obejmy). A klocki/tarcze to lipa - dołóż parę monarchów na coś solidniejszego (trw, ate, brembo, zimmermann, ferodo).
Stary 05-10-2015, 00:22   #14
Misiu82
Imię: Dominik
Postów: 10
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak, ale czy ja muszę kupić z obejmą czy bez - bo jest znaczna różnica w cenie?
Stary 05-10-2015, 06:48   #15
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jeszcze nie spotkałem tylnych tulei przedniego wahacza bez obejmy.
ad3. to przednia tuleja przedniego wahacza .Tego szukasz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 06-10-2015 o 08:25 Powód: Powinno być obejmy zamiast tulei. Za uwagą usera weuek
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 08:37   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie spotkałem tylnych tulei przedniego wahacza bez tulei.
Jak to pisałeś to byłeś trzeźwy?
Stary 05-10-2015, 15:44   #17
Misiu82
Imię: Dominik
Postów: 10
a czy w benzynie 1.6 2009, z tyłu są tarcze 265mm czy 280 mm?
Stary 05-10-2015, 16:04   #18
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
265 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 20:36   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Eee, ta rozpiska to jest niewiarygodna. Na bank żaden focus 1.4 nie ma tarcz z tyłu, a i w przypadku 1.6 (i benzyna i diesel) będzie pewnie często bęben.
Stary 06-10-2015, 08:22   #20
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
[quote=weuek;2464674]Jak to pisałeś to byłeś trzeźwy?[/quote
ByłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jeśli chcesz kogoś krytykować za pomyłki zamiast udzielać konkretnych odpowiedzi. to sam zwróć uwagę co za bzdury piszesz.
Spawdź sobie ten VIN
WF0PXXWPDP8B65060
Napisał Misiu82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nikt nie robił moda na większe to 265mm.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 06-10-2015 o 09:35 Powód: Skleroza
focus , tuleje wahacza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
