Stary 30-09-2015, 18:14   #381
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Dzięki bardzo, walcze ostatnio z immobilizerem w nowozakupionym Mondeo (właśnie 2.2 tdci) i nie miałem czasu popytac.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 30-09-2015, 20:54   #382
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłałem zapytania na PW do kilku osób z tym silnikiem. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź.
Zgodnie z obietnicą.. BCM (fabryczny) z mojego eśka - 2.2 TDCI 175KM z 06.2008. Czujniki były od nowości w wyposażeniu.
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 20:56   #383
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jednak moja teoria się sprawdziła nie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2015, 22:21   #384
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
a jak jest z poliftem? bo ja mam właśnie polifta.
(udało się go dzisiaj uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) )
Stary 30-09-2015, 22:22   #385
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za informacje
Porządkując informacje o BCM w przedliftach:
- dla silników 2.2 TDCI BCM z końcówką:
-X.. - pełna obsługa TPMS
-Y.. - obsługa TPMS + błąd na convers
- dla pozostałych silników BCM z końcówką:
-C.. - pełna obsługa TPMS
-D.. - obsługa TPMS + błąd na convers
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 14:41   #386
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mam polifta '11 2.2 TDCi Titanium S. TPMSa nie było na wyposażeniu.
Wstawiłem czujniki w koła, aktywowałem ELMConfigiem. Działa ale pojawia się błąd na Converse+. Brakuje antenek ale cała instalacja pod nie jest. Muszę je jedynie zaczepić i podłączyć i zabieram się za to od wiosny:/ Oczywiście gdybym je kupił to już dawno bym powiesiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmobilizowaliście mnie panowie. Zamawiam antenki i zobaczymy co się zmieni.
BCM: BG9T-14A073-YH
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 20:55   #387
MrKajtoslaw
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 9
Podobnie jak kolega latar: Polift '11 2.2 TDCI bez TPMS na wyposażeniu.
Ale pod tylnym zderzakiem wtyczka z 12 przewodami, za przednim reflektorem znalazłem żółtą wtyczkę połączoną z innym kablem. Anten nie szukałem, ale jest duża szansa na ich obecność (przynajmniej na przodzie auta).
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: BG9T-14A073-YH
MrKajtoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 02:57   #388
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MrKajtoslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żółta to jest zaślepka do wtyczki anteny do TPMS,masz instalację pod antenki-to nic jeszcze nie oznacza,tak jak ja zresztą i u mnie do uruchomienia TPMS potrzebny był nowy BCM obsługujacy TPMS.
Stary 05-10-2015, 09:05   #389
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Też mi się nei chce wierzyć żeby antenki były, ale instalacja to połowa sukcesu.
U mnie instalacja byłą z przodu, natomiast z tylu już nie, wiec rożnie to bywa.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-10-2015, 21:42   #390
mitny
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MKIV, S-MAX
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 29
Mam pytanie w temacie - chciałbym kupić sobie 2 komplet felg na zimę ale nie chcę dopłacać ekstra do drugiego kompletu czujników. Jak S-Max zachowa się w sytuacji gdy nie będzie wykrywać żadnego czujnika - czy będzie mi co chwilę zgłaszać błąd czy może uzna, że czujników nie ma i nic nie pokaże?
mitny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
