Stary 03-10-2015, 21:51   #1
karollos1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-05-2014
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Domyślnie Instalacja szyberdachu
Czesc,
Kupilem rok temu nowego S-Max'a (nowego) i z racji na kiepska wentylacje wnetrza (szczegolnie doskwierajaca latem), mocno zastanawiam sie nad instalacja szyberdachu. Od razu odpowiem na ewentualne pytania - oryginalne szklo a dachu nie interesowalo mnie, bo nie ma zadnej praktycznej wartosci.
W zwiazku potencjalna instalacjamam kilka pytan/watpliwosci - moze ktos z Was bedzie mogl cos doradzic:
1. Samochod ma 1 rok i jeszcze posiada 2 lata gwarancji (1 + 1 rozszerzonej), pytanie - jak taka instalacja wplynie na gwarancje (blacha, lakier, elektryka)?
2. Czy jest moze jakas mozliwosc instalacji szyberdachu w fordzie aby nie miec problemow z gwaranacja? Jesli nie ford to gdzie, co mozecie polecic (okolice Warszawy)
3. Jakiej firmy szyberdach polecilibyscie (Webasto, Inaflta, etc.) - interesuje mnie elektrycznie sterowany, chowany w podsufitce (jak Webasto Hollandia 700)
4. Czy ktos moze ma jakies doswiadczenia z instalacja szyberdachu w S-Max'ie, albo posiadaniem takowego.
z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam,
Karol
karollos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 17:45   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Instalacja szyberdachu
w jednym aucie mialem szyberdach i go nie otwieralem ,bo poprostu bylo glosno, a ja tego nie lubie. Rownie dobrze mozesz uchylic okno przod tyl i cie przewieje. Ogolnie nie zauwazylem ,aby szyberdach wspomagal wietrzenie auta.
co do gwarancji, to rozne firmy roznie sie do tego odnosza. w jednej stracilbys gwarancje na dach ( zdaje sie skoda tak ma, albo miala) w innej na calosc. tu dochodzi elektryka , wiec stracilbys i na elektryke. zatem jesli w fordzie jest selektywna utrata, to tracisz dach i instalacje. o ile dach , to zaden problem, ale elktryka .... to juz raczej nie. O to musialbys napisac do Ford Polska, bo od salonu , to sie raczej nie dowiesz.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 19:54   #3
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Jeżeli będziesz robił przez aso to może utzrymasz gwarancję na performacje blach.
Kiedyś miałem samochód z dołożonym szyberdachem i nie wspominam tego najlepiej, bo po kilku latach musiałem ciągle coś poprawiać.
Ja u siebie poprawiam wentylację otwierając trochę szybę kierowcy i tylną po przekątnej. Przy do 100km/h mi to nie przeszkadza.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 23:13   #4
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
A ja sobie teraz nie wyobrażam auta bez szyberdachu. Nawet w lecie jak jest gorąco szyberdach był otwierany o wiele częściej niż klima. Wentylacja poprzez otwieranie bocznych okien? Wieje tak po uszach że może łeb urwać. Przy otwartym szyberdachu komfortowo jest do około 60 km. Powyżej powietrze powoduje takie dudnienie w uszach. A że głośniej? To po co kupuje się kabriolety? Tam to dopiero jest głośnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżąc po mieście około 70 procent czasu mam otwarty szyberdach. Dla mnie to taka troszkę namiastka
kabrioletu dla ubogichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wentylacja (przy uchylonym) jest bez porównania lepsza niż przez boczne okna. Niezależnie od prędkości.
Jest też zauważalnie widniej w środku. Ale to zależy co kto lubi. Po prostu lubię wiatr i słońce we włosach.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 04-10-2015 o 23:16
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 09:29   #5
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Dlatego mam vespę i krokodyla cabrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2015, 10:09   #6
karollos1
Imię: Karol
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Jesli potrzebuje sie sam przewietrzyc, to mam zawsze rower do dyspozycji.
Jednakze tak na serio, poruszajac sie na wakacjach w upalnym klimacie autem, s-max sobie dosc kiepsko radzi ze schlodzeniem calosci objetosci auta, szczegolnie jak auto stoi na sloncu przez chwile i nagrzeje sie na sloncu deska rozdzielcza. Dodatkowo 2 i 3 rzad siedzen to jakas porazka jesli chodzi o wentylacje, duszno tam i gorąco (kratki wentylacyjne dzialaja wlasciwie dobrze tylko wtedy gdy sie zamknie calosc nawiewow z przodu i wylaczy nawiek na szybe i nogi). Mysle wiec sobie ze szyberdach dosc szybko usunie gorace powietrze z pod sufitu i pomoze wentylowac wnetrze.
Nie wiem tez czy tak macie ale dodatkowo porazka w temacie wentylacji s-max'a jest to ze temp. powietrza (z wylaczona klimatyzacja), ktore wdmuchiwane jest do auta - jest ona ze 4-5 stopni wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz. Zrzucam to na kiepska izolacje grodzi, pomiedzy silnikiem a kabina i nagrzewaniem sie kanalow powietrznych od silnika i nagrzanej maski - z tym juz sie chyba nic nie zrobi i nie da sie tego zareklamowac w zaden sposob... chyba ze w telewizji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2015, 10:24   #7
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Wentylacji nie poprawisz. Nie tylko jest źle latem, ale i zimą, tylko nie znam patentów na zimę poza opisanym zamknięciem nawiewów z przodu.
Latem jeżdżę z nawiewem na przednią szybę (i wyłączone nawiewy środkowe i na nogi + fizycznie zamknięte 3 nawiewy środkowe)
Znane mi patenty na schodzenie środka latem (mój Smax jest czarny z czarną alcantarą). Osobiście używam 1:
wersja po ruszeniu
1. uchylić tylne szyby.
Wystarczy chwila, aby pęd wypchnął najgorsze, najbardziej rozgrzane powietrze. Wtedy klima ma dużo łatwiejsze zadanie i szybciej jest chłodno
wersja przed ruszeniem
2. jak 1 tylko, że samochód stoi (moim zdaniem dużo dłużej idzie)
3. (ćwiczenia fizyczne dla zapaleńców) z jednej strony spuścić okna na maksa (zazwyczaj prawa), a z drugiej (zazwyczaj drzwi kierowcy lub tylne, prawe pasażera) wachlować drzwiami.
Dzięki wachlowaniu ciśnienie wypycha powietrze otwartymi oknami z drugiej strony.
ps Czy dobrze kojarzę, że fabryczny dach w Smaxie jest nieotwierany?
Stary 05-10-2015, 10:34   #8
karollos1
Imię: Karol
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
No niestety tak, fabryczny szklany dach jest na stale zamkniety, wiec tak jak pisalem dla mnie to tylko dosc kosztowny bajer - ktory jak wiele osob pisalo tu na forum - dosc czesto sie psuje - roleta.
Stary 05-10-2015, 11:37   #9
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał karollos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 5 lat i działa bez zarzutu
Tu na pewno pomaga przednia szyba z filtrem IR (mam taki i z przodu i na dachu)
Co do patentów:
1. ja zawsze próbowałem włączać na nogi - wtedy drugi rząd dostaje więcej nie przez boczne ale podłogowe
2. jak jest za ciepło w Verso automatycznie po odpaleniu auta ustawia się zamknięty obieg (jak go wyłączę, wyłącza się AUTO). Lepiej więc chyba na starcie pootwierać wszystkie szyby na chwilę, by wywiać ten żar a potem zamknąć wszystko (także z obiegiem), wtedy chłodzenie powinno być wydajniejsze
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 15:39   #10
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jak samochod jest mocno nagrzany w srodku, to po pierwsze podchodzac do niego i otwierajac z pilota od razu otwieram zdalnie wszystkie szyby. Uruchamiajac silnik i klime ustawiam na minimalna temperature i max nadmuch i srodkowe nawiewy kieruje do tylu. Przez kilka chwil po ruszeniu jade z otwartymi oknami, potem je zamykam i jeszcze przez chwile jade na klimie ustawionej na max chlodzenie, a potem sobie reguluje tak jak mi pasuje...
A co do montazu szyberdachu, to gdy sprawdzalem to jakies 2-3 lata temu, to zadnego markowego (niemarkowego zreszta tez nie ...) dedykowanego do S-Maxa w ofercie nie bylo ...
Btw - problemem jest zapewne ksztalt i wyprofilowanie dachu oraz wzmocnienia jakie w nim sa i dlatego nie ma lub nie bylo zadnego zestawu dopasowujacego sam aftermarketowy szyber do montazu w dachu eSia ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 05-10-2015 o 16:02
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szyberdach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
