Stary 05-10-2015, 11:01   #21
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Pasek klinowy dopasowanie
Odpowiedź właściwie jest w pytaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli pęknie pasek od klimy, to klimatyzacja nie ruszy, jeśli ten drugi - nie będzie ładowania i obiegu płynu chłodzącego. A czemu zakładasz, że miałyby pęknąć?
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 12:14   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALE Z TEGO CO ZAŁWAZYŁEM MA DODATKOWO DWA PASKI JEDEN OD KLIMY I DRUGI O ALTERNATO-POMPAWODY .
Serio są aż dwa? A nie jeden, tylko tak powyginany, że wydaje cię się, że to dwa?
Ostatnio edytowane przez weuek ; 05-10-2015 o 12:16
Stary 09-10-2015, 23:33   #23
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio są aż dwa?
są dwa
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
