Stary 05-10-2015, 00:29   #1
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Domyślnie Sprężyny na tył - czy istnieje zamiennik
Witam.
Poszukuję zamiennika do sprężyn tylnego zawieszenia w s-max'ie z systemem IVDC.
Numery części:
1509901 lub 6G91-5560-FND
Ewentualnie może ktoś ma oryginały w dobrej cenie.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 15:45   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Sprężyny na tył - czy istnieje zamiennik
Sprawdzales ceny oryginalnych sprezyn? A tak btw - u siebie wywalilem IVDC i zamontowalem zwykle amory (wersja sportowa) i sprezyny Eibacha i mam wrazenie, ze sprezyny do IVDC sa bardziej miekkie niz do zwyklej zawiechy, wiec w najgorszym przypadku mozesz zamontowac np 4 zwykle sprezyny i wtedy tylko troche usztywni ci sie auto...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 05-10-2015 o 15:47
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 18:02   #3
Saucerhead
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Tak dzwoniłem do Forda do kilku salonów i sorry ale 600 za sprężynę to lekka przesada - do tego trzeba sprowadzać z Niemiec czyli czas 6 dni.
Jak szukam po numerze oem 1509901 to nic nie mogę znaleźć oprócz rosyjskich stron gdzie pokazują się tylko oryginały. Z opisu wynika:
1509901 Spring - Rear; 21; Red / Purple / White; 5 Door SAV (S-MAX); Rear Spring Load Class A To E; With Sports Tuned Suspension; With Standard Rear Shock Absorbers
Myślałem, że znajdę coś po opisie kolorów ale też nie idzie. Nie wiem co oznacz Spring load class ponieważ dla 1509902 są zupełnie inne (montowane chyba tylko w 2.2 TDCI) :
1509902 Spring - Rear; 22; Red / Yellow / White; 5 Door SAV (S-MAX); Rear Spring Load Class F To H; With Sports Tuned Suspension; With Standard Rear Shock Absorbers
Czy im wyższa litera tym twardsza sprężyna czy na odwrót?
I tu moje pytanie czy można użyć sprężyn np Kayaba KYBRA6668 lub LESJÖFORS 4227592, które odpowiadają nr. oem 1509835:
1509835 Spring - Rear; 12; Blue / Yellow / White; 5 Door SAV (S-MAX); Rear Spring Load Class E And F; With Standard Rear Shock Absorbers; With Standard Suspension
Czy może lepiej wziąć zamiennik 1509902?
Z poszukiwań wynika mi, że najbardziej będzie pasować sprężyna Sachs 994 278 będąca zamiennikiem 1509905
1509905 Spring - Rear; 23; Red / Grey / White; 5 Door SAV (S-MAX); With Sports Tuned Suspension; Rear Spring Load Class I To T; With Standard Rear Shock Absorbers
Jedyne co mnie martwi to, że dobra do rocznika 01.2009.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć to proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Saucerhead ; 05-10-2015 o 18:49
Stary 05-10-2015, 19:46   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
A na aledrogo nic w uzywkach nie ma?
Stary 06-10-2015, 08:27   #5
Saucerhead
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Chyba znalazłem jeden komplet na allegro. Nie wiem czy jest sens kupowania używanych sprężyn.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-10-2015 o 08:34
Stary 07-10-2015, 12:54   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
K.M.E. (4227592)
Strona zabudowy Oś tylna
Projekt resora Sprężyna zwojowa
Zawieszenie Dla pojazdów bez zawieszenia sportowego
Wyposażenie pojazdu Dla pojazdów bez systemu poziomującego
Pokaż/Ukryj
Nazwa
Kod części
Producent
Zakup
Sprzedaż
Pkt.
Stan
436 082 SPREZYNY/T/S-MAX 1,8-2,0TDCI 42 275 92 K.M.E. 348,03 1,3720
K.M.E. (4227603)
Wersja wzmocniona
Pokaż/Ukryj
Nazwa
Kod części
Producent
Zakup
Sprzedaż
Pkt.
Stan
441 965 SPREZYNY/T/S-MAX 06- /WZM./ 42 276 03 K.M.E. 410,65 1,6188
K.M.E. (4227594)
Wyposażenie pojazdu Dla pojazdów z regulacją poziomu nadwozia
Z UKL.SAMOPOZIOM.
Pokaż/Ukryj
Nazwa
Kod części
Producent
Zakup
Sprzedaż
Pkt.
Stan
436 083 SPREZYNY/T/S-MAX 1,8-2,5 ST 06- 42 275 94 K.M.E. 704,42 2,7768
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 17:51   #7
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Red face zużyte sprężyny tył
Witam.
Mam pytanie odnośnie tylnich sprężyn. Wydaje mi się, że za nisko siedzi mi tył auta. Sprawdzałem na stacji diagnostycznej zawieszenie i niby wszystko jest OK.Amortyzatory mają po 76%. Sprężyny też nie są pęknięte. Lecz gdy żona parkuje na parkingu pod blokiem hakiem zaczepia o krawężnik( a nie jest wcale wysoki). Na moje oko to jest za niski prześwit. Czy mółby ktoś zmierzyć odległość od ziemi do początku zderzaka? Miał bym porównanie, czy jest faktycznie za niski.Zastanawiam się też nad wymianą sprężyn. Moje mają zółty znak na sprężynach. Może są wyeksploatowane lub za miękkie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2016 o 11:08 Powód: wszyscy wiedzą że to S-max po to jest prefix
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 21:18   #8
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Domyślnie Odp: zużyte sprężyny tył s-max
30cm do gleby od zderzaka
Hak 5 cm niżej
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 23:07   #9
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ja jak swojego TitS glebiłem to mierzyłem...ale do nadkola:
TitS standardowo jest 15mm niższy. Po przebiegu niemal 200kkm wysokość TitS w nadkolu to 71,2 cm, po glebie miałem 70,2 cm.
Więcej tutaj:
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 10:34   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Latar - żeby twoje mierzenie było adekwatne do porównania, to przemek81 musiałby podać jeszcze na jakim rozmiarze opon jeździ, bo jesli na fabrycznej 17-tce, to na samym kole będzie ponad 1cm róznicy ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
