Stary 05-10-2015, 13:40   #151
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
9.Przykładamy boczek od polifta tak aby kołki centrujące znajdujące śię z tyłu boczka weszły w klamkę i teraz gdy boczek siedzi na rantach drzwi widzimy w którym miejscu musimy wywiercić otwór.Zaznaczamy ołówkiem po środku górnego otworu klamki. Pamiętajcie musi to być ten górny otwór bo inaczej wywiercicie za blisko tego dolnego i kołek wam będzie wypadał. Demontujemy boczek i wiercimy. Ja sobie jeszcze na punktowałem ,żeby wiertło nie uciekło.Najpierw wiertłem fi 4 , apotem fi 10.
10. Teraz z okrągłego otworu należy zrobić kwadratowy. ja użyłem do tego urządzenia wysokoobrotowego, a jak ktoś nie ma to można pilnikiem blacha nie jest gruba.
11.Gdy otwór jest gotowy, wkładamy kołek i wsuwamy klamkę. Na razie jej nie przykręcamy. Zakładamy boczek( pamiętając o podpięciu wszystkich przewodów) tak aby kołki centrujące znajdujące się w boczku dokładnie weszły w klamkę . Dzięki temu możemy jeszcze wyregulować klamkę gdyby otwór delikatnie uciekł. Gdy wszystko pasuje to możemy ją przykręcić.
12. Zakładamy maskownicę klamki Bez przełącznika szyb.Gdy maskownica wskoczy na swoje miejsce, to teraz możemy zamontować przełącznik do szyb. Przełączniki są takie same przedlift i polift. Teraz resztę skręcamy w odwrotnej kolejności jak demontaż.
Myślę ,że wam się to przyda i rozwieje wszelkie wątpliwości.Proszę moderatora, aby przeniósł to do odpowiedniego działu . Pozdrawiam.
Następnym razem przedstawie jak zdemontować boczek od polifta . Pewnie myślicie ,że tak samo jak od przedlifta ? W 50% tak, ale trudniej jest ściągnąć zaślepkę drzwi żeby nie pękła i wyjąć obudowę klamki, ale to już następnym razem. W razie pytań śmiało pisać pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg kołki przedlift.jpg (87.2 KB, 309 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kołki polift.jpg (88.2 KB, 285 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4132.jpg (94.6 KB, 277 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg otwory.jpg (95.9 KB, 270 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4260.jpg (96.2 KB, 273 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4259.jpg (92.8 KB, 271 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4261.jpg (96.6 KB, 256 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4262.jpg (96.5 KB, 261 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4263.jpg (89.7 KB, 281 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4264.jpg (93.9 KB, 265 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-10-2015 o 20:28
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 20:45   #152
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dziękuję, że dałeś się namówić na opisanie wymiany boczków przedliftowych na poliftowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz wątpliwości zostałe rozwiane - da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 09:32   #153
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Dzięki za super opis, rozumiem że fotele z po lift do przed lift przekładamy bez żadnych przeróbek?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 18:00   #154
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Domyślnie Re: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Witam ,kolegów mam pytanko może ktoś już miał podobną sytuacje.
Wymieniłem w moim mondeo mk4 polift siedzenia na skórzane pełna elektryka z pamięcią. Do fotela pasażera musiałem doprowadzić prąd. A fotel kierowcy działał odrazu po podłączeniu. Problem w tym że działa wszystko oprócz oparcia. Po podłączeniu oparcie sie delikatnie ruszy i tak jakby odcina prąd. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu znów się działą prze 1 sekunde i przestaje.
Może ktoś miał podobną sytuacje. Pozdrawiam
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 18:09   #155
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie blokuje oparcia ? Średnice nowych przewodów dociągniętych do fotela są zachowane (minimum 2,5mm2) ?
Stary 07-11-2015, 18:44   #156
Sdamian6
Imię: Damian
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Pasażera chodzi bez problemu. Tylko z fotelem kierowcy jest problem, a w nim przewody są fabryczne. Oparcie nic nie blokuje po kilkukrotnym odłączeniu i podłączeniu oparcie przesuwa się po trochu i w sumie chodzi w pełnym zakresie
Stary 07-11-2015, 18:46   #157
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zresetować fotel.Poszukaj było na forum,
Bump: Znalazłem :
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 13-02-2016 o 11:24
Stary 23-02-2016, 08:09   #158
Yenjay
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: MK4
Postów: 11
Witam, kolega kupił komplet siedzeń z modelu Tianium. Ma Mondeo Collection z 2012 roku, kombi. Po zainstalowaniu przednich stołków nie działa elektryczne sterowanie. W bagażniku brak białej skrzynki bezpieczników(już dokupiona)
Potrzebuje numer części wtyczki(z wiązką?) od strony samochodu i najlepiej schemat jak to wszystko ze sobą podłączyć. W Fordzie nie chcą podać numeru części.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Jędrzej
Ostatnio edytowane przez Yenjay ; 23-02-2016 o 08:14
Yenjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 08:51   #159
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
W tym wątku masz wszystko opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja jestem własnie po takim zabiegu jak opisujesz .Dokładałem kable do instalacji siw podłodze do siedzeń i tylną skrzynkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 09:24   #160
Yenjay
Model: MK4
Postów: 11
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedż. Przeczytałem cały wątek ale niektóre zdjęcia są już nieaktywne. Z kablami jakoś damy radę, problemem sa numery części. Kolega chcę mieć wszystko jak w oryginale. Chodzi nam o zdjęcie wtyczki po stronie samochodu i ewentualnie numer części.
Jędrzej
Ostatnio edytowane przez Yenjay ; 23-02-2016 o 09:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
