#171 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Wskazanie pojawia się na 30 sekund po podłączeniu zegarów a później znika. Niestety nie mam pojęcia czy są od Kugi, ponoć miały być od Focusa ale wiadomo jak jest z handlarzami.
Na tylnej obudowie jest jakiś numer (chyba VIN), jutro wyjmę zegary i sprawdzę. Jeśli w konfiguracji jest zaznaczine 'saddle.tank' to czy jestem jakoś w stanie to wyłączyć sam? |
#172 | ||
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 18-08-2015 o 22:48 |
#173 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#174 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
- nowe zegary są uszkodzone (np. zgiął się pin/piny 7 i/lub 8 we wtyczce zegarów), mają jakąś przerwę na druku od wymienionych pinów lub cokolwiek w tym rodzaju - wiązka zegarów została uszkodzona na podanych przewodach w trakcie instalacji. Innej opcji nie widzę, bo czujnik poziomu paliwa w zbiorniku to pływak podłączony do potencjometru i nie bardzo ma się jak popsuć sam z siebie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2015 o 08:44 |
#175 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 26
Wiązka zegarów jest OK, dla testu podłączyłem stare zegary i tam są wskazania poziomu paliwa.
Edit: Problem rozwiązany, zawiozłem licznik do speców od liczników i naprawili. Gdzieś na płytce była przerwa. Ostatnio edytowane przez leszek.b ; 27-08-2015 o 07:52 |
#176 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2012
Witam, czy jest ktoś z Krakowa lub okolicy kto pomógł by kompleksowo w wymianie licznika (+manetka) ?
#177 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
Wymieniłem licznik na poliftowy, zaprogramowałem kluczyki i... Datę w liczniku mogę ustawić tylko do 2013 roku, czy można w jakiś sposób uporać się tym problemem?
#178 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Ustaw w radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#179 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#180 | |
Silnik: 1,6
Postów: 25
Bump: na szczęście zadziałało bez problemu, przy ostatniej sekundzie myślałem, że zejdę na zawał ale udało się, przeskoczyło na 2014Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tylko ten sam manewr zrobić z 2014 na 2015 i mam problem z glowy na 3 miesiąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żartuje, zmieniłem datę z radia i wskoczylo bez problemu do licznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki mayak |
| Tagi |
| focus ii , zimne luty |
