#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Byłbym bardzo wdzięczny to sobie na spokojnie sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używam najnowszej wersji forscana jeśli to ma znaczenie :-) Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-10-2015 o 09:24 |
#22 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
#23 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Poszukaj w parametrach PCM tam gdzie wczęśniej odczytywałeś PID (BARO - wysyłałeś screena) o nazwie MAP... jeżeli nie będzie to przełącz u góry z PCM na OBDII tam powinien być MAP_OBDII czy jakoś tak.
W razie czego wieczorkiem (około 21:00) możemy pobawić się zdalnie teamviewerem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) |
#24 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
#25 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Znalazłem jeśli to o to właśnie chodzi ;-)???? A więc tak na biegu jałowym dodając gazu Vane Pos zmienia wartosci jak pisałem wczesniej od -150v do +150V a parametry MAP od 98kPa do jakiś 130-140kPa już przy dużych obrotach (3-4tyś) na biegu jałowym. Więc co wynika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Posiedziałem jeszcze chwile w aucie odpalając je kilka krotnie i zauważyłem że błąd raczej pojawia sie w czasie odpalania auta i co jeszcze zauważyłem że gdy szybko po przekreceniu kluczyka go odpale (sprawdzałem kilka razy) błąd sie nie pojawił a gdy po przekręceniu i odczekaniu (5sekund) przy zapalonych kontrolkach i odpaleniu auta błąd odrazu sie pojawia. Po jego skasowaniu i paru przygazowaniach nie pojawiał sie do kolejnego odpalenia (nie sprawdzałem czy w czasie jazdy sie nie pojawi). Jedyne co wiem to ostatnio auto miało wymienany czujnik ciśnienia w pomnpie common rail bo auto długo kreciło zanim zapaliło (4-6sekund). I ponoć miało kilka błedów z tego powodu po wymianie tego czujnika (A2C59506225). Po wymianie auto odpala normalnie (1-2sekundy). Ale czy ten błąd jeszcze ma coś wspólnego ? wychodzi że bardziej z turbo. Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 07-10-2015 o 22:14 |
#26 |
![]() Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wez to wrzuc na wykresy razem z obrotami i z MAF. Skoro po wymianie miejscami zaworkow auto Ci gorzej chodzilo to moze jednak zaworki. Typy:
* czujnik polozenia lopatek * zaworki sterowania podcisnieniem * nieszczelnosc przewodow podcisnienia * problemy z kabelkami do czujnika lopatek Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Regulamin %23 |
#27 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Bardziej może coś z czujnikiem jak przy samym odpaleniu sie to dzieje? zaworek raczej by nie dawał tylko samego błedu ale pewnie byłoby coś odczuwalne w czasie jazdy? jakieś przerywanie? po zgaszeniu by buczało coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? nie mam pojecia auto chodzi normalnie tyle że łapie ten błąd Jakieś zdjecia wtedy też wykresu zrobiłem przy przygazowywaniu ale troszke jakość słaba. Czerwony wykres to MAP a zielony VANE POS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 07-10-2015 o 16:15 |
#28 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
#29 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
#30 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
