Stary 30-09-2015, 06:57   #141
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
Witam. Ja zakupiłem mojego fordzika z salonu w 2007 roku. Wersja 1,4 benz. Gold X.
Do dzisiaj zrobiłem ponad 120 tys.
Naprawy:-wymiana klocków hamulcowych, wymiana sprężyny w zawieszeniu z przodu, nowe amortyzatory z tyłu i łożyska w tylnich kołach.
Po za tym nic.
Elektronika nie siada, akumulator orginał i dodam że samochód nigdy nie był garażowany- zawsze pod chmurką.
Dodam że orginalnie elektryczne składane lusterka do dziś nawet nie zająkneły.
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 10:33   #142
pimpekford
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Raz święci wsteczny raz nie. Gdzie szukać czujnika ?
pimpekford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 20:27   #143
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Czujnik jest od przodu samochodu, w skrzyni biegów w najbardziej dostępnym miejscu, widać go od razu.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 10:12   #144
pimpekford
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Jeżeli można, poprosił bym o jakieś zdjęcie
Bump: Jeżeli można, poprosił bym o jakieś zdjęcie
Stary 03-02-2016, 14:45   #145
blady_obserwator
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Napisał blady_obserwator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem świeżo po naprawie po małym wypadku, wczoraj zauważyłem że nie włączają się automatycznie wycieraczki po spryskaniu przedniej szyby. Wycieraczki same działają, spryskiwacze też ale trzeba ręcznie włączać wycieraczki po spryskaniu. Da się to łatwo naprawić?
Po długim czasie ale naprawione, otóż miałem założone odwrotnie wężyki od zbiorniczka do spryskiwaczy, pryskało na odwrót przód-tył. Poprawiłem w 15 min i działa ok.
blady_obserwator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:17   #146
solnik
Imię: solnik
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 16
Mam pytanie, w którym miejscu należy zamienić te wężyki? Przy wyjściu z pompki? Należy do tego rozbierać podszybie?
solnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 19:46   #147
chemik0066
W moim FF 1.4tdci po wyłączeniu kluczyka w stacyjce przez jakiś czas silnik pracuje. Jestem cały głupi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 20:02   #148
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał solnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka jest przy zbiorniku na płyn, w przedniej części lewego nadkola.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 21:07   #149
STYKS
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 12
"Świerszczy" mi wentylator nawiewu, jakieś rady?
I jak to jest z kontrolką świeczek żarowych,widziałem ją dwa razy przez sekundę przy -3 czy to jest normalne,
Ostatnio edytowane przez STYKS ; 18-03-2016 o 21:14
STYKS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 19:07   #150
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
na forum znajdziesz opis jak go nasmarować bez rozbierania, standardowa usterka
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
