![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Witam!
Jestem nowy na tym forum i mam problem z moim Escortem Akumulator sam mi sie rozładowywał na postoju wiec zacząłem sprawdzać jak sie okazało ze wina była przekaźników R6 i R8 które były wymienione na jakies inne ale działały ale na postoju pobierały mi 0.30A, oczywiście po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Natomiast po ich wyjęciu pobór prądu zszedł do 0,01A i "klikneły" jak by były cały czas pod prądem. Mam pytanie czy ktoś by mi napisał numery seryjne tych przekaźników które powiinny być w tych miejscach na skrzynce. Według instrukcji pdf do Escorta powinny byc R6 światła drogowe - żółty R8 System wtryskowo-zapłonowy lub sterowanie silnika gaźnikowego - zielony, czerwony lub żółty Pozdrawiam |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Przekaźniki są dobre, usterka jest w instalacji.
Do przekaźnika dochodzi "napięcie sterujące" i obwód załączany. Jeśli na cewce pojawi się prąd 10-20mA to przekaźnik się załączy. Twoim problemem jest to, że po wyłączeniu zapłonu prąd do tej cewki nie powinien dochodzić. Jeśli masz zasilanie cewki to każdy przekaźnik Ci zadziała tak samo. Mówisz, że po wyjęciu przekaźnik kliknął.... no OK. Jeśli był zwarty to co... drogowe cały czas świecą na włączonym zapłonie?? Czy bez R6 światła drogowe przestały działać? Ważne czy przekaźnik kliknął bo odłaczyłeś mu zasilanie czy kliknął na skutek ruszania nim bo się styki skleiły. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 07-10-2015 o 14:54 |
![]() Imię: Adrian
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Sprawdziłem zasilanie cewki i jednak jest na niej zasilanie cały czas nawet po wyjęciu kluczyka.
Jednak same światła się zalaczaja jedynie po włączeniu ich przełącznikiem zaspolonym. Bez R6 światła drogowe nie chciały się włączyć. Prawdopodobnie jest do wymiany skrzynka bezpieczników😕 bo już sam nie wiem co może być problemem Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| przekaźnik 30 |
