Stary 07-10-2015, 12:04   #181
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Ale nakładana na rant będzie widoczna po zamknięciu drzwi.
Wystarczą Ci te, które są na all...o. Co ważne,są czarne :-)
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 14:48   #182
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Domyślnie
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do srebrnego koloru czarny słabo będzie pasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 15:33   #183
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No wlasnie ciekawe jak to w przypadku MK5 innych niz czarne robia w fabryce.
Moze po prostu czlowiek sie przyzwyczai Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2015, 15:38   #184
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Wszędzie są czarne.Mnie akurat chodziło o kolor biały i brązowy - bo takowe są tylko w sprzedaży w marketach. A takich kolorów nie wykorzystam w samochodzie :-)
Wracając do czarnych to wszystkie samochody wyposażone w uszczelki tego typu na połączeniach drzwi taki kolor mają i są niewidoczne, tzn jak się przyjrzeć to bez względu czy jest uszczelka czy nie to jest czarno-szara szpara.
Więc warto założyć bez względu na kolor samochodu.
Przejedźcie się pod jakiś supersklep i polukajcie na samochody, od najtańszych po ten najdroższe.
Jarek
Stary 07-10-2015, 16:04   #185
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ok. dzieki ogolnie za rade. tak prosta rzecz a nigdzie wczesniej sie z tym nie spotkalem. Tylko oklejanie matami.
Stary 07-10-2015, 16:34   #186
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Oglądałem dzisiaj przy okazji przeglądu w salonie te oryginalne uszczelki w mk5. Myślałem, że będzie można zaadaptować do mk4. Niestety są one w miejscach mocowania na całej długości usztywniane tworzywem i dopasowane do kształtu drzwi. Ponadto są mocowane na miniaturowe zatrzaski i raczej nie da się ich zastosować w mk4.
W mk5 uszczelnili w ten sposób również na dole drzwi. Ogólnie uszczelek w porównaniu do czwórki jest zdecydowanie więcej.
Na ten rant (w mk4) lepsza byłaby jednak uszczelka obejmująca go w całości tak na wzór tej z mk5. I jeżeli nie jak w piątce- mocowana na klipy to może wklejana.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 16:41   #187
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Na rant można tej spróbować
Jarek
Stary 07-10-2015, 16:46   #188
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
O tej wlasnie myslalem. Ale mimo ze maja 3 podobne w ofercie to tylko przy jednej byly czytelne rozmiary
Stary 07-10-2015, 16:56   #189
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Spokojnie na rant możesz zastosować tą przeze mnie opisaną - 14mm podstawa i 12mm wysokość. Ona jest dogniatana przez drzwi do ranu i nie ma prawa się odkleić.
Jarek
Stary 07-10-2015, 17:04   #190
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się ta też wydaje ciekawa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
