Stary 07-10-2015, 18:09   #1
herrCzeplinski
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Głośna praca samochodu przy prędkości powyżej 90km/h
Cześć koledzy.
Mam Escorta 1,6 kombi 96r, jeżdżę na benzynie.
Ostatnio zauważyłem, że przy prędkości 90km/h nagle zaczyna coś mocno hałasować. Co ciekawe przy prędkości około 120km/h hałas ustępuje.
Początkowo myślałem, że to coś z układem wydechowym, który był już mocno pognity. Cały wydech jednak wymieniłem, ale problem nie ustąpił.
Nie bardzo mam pomysł co by to mogło być.
Pomożecie?
herrCzeplinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 18:58   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Głośna praca samochodu przy prędkości powyżej 90km/h
Witam!
czy mógłbyś bardziej sprecyzować? Chodzi ci o to ,że silnik głośno pracuje ,czy skrzynia,czy wydech? Wydech robiłeś sam czy zleciłeś to jakiemuś mechanikowi?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 19:23   #3
herrCzeplinski
Imię: Paweł
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Wydech robiłem u zaufanego mechanika.
Ciężko jednoznacznie zlokalizować źródło hałasu. Na pewno z przodu, więc może to być silnik, ale równie dobrze gdzieś na początku układu wydechowego.
Stary 07-10-2015, 19:30   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,442
Napisał herrCzeplinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pisz gdzie źródło, tylko co to za hałas? piszczy, świszczy, stuka, puka, zgrzyta, gwiżdże, rzegoce, plumka, kumka itp?
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 19:31   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Na połączeniu kolektora wydechowego z całą tą rurą do katalizatora jest taka stożkowa uszczelka miedziana (ona jest w środku tego gniazda) może Ci się wytarła bo przypuszczam ,że tam nic nie robiłeś. Zobacz tam.
Stary 07-10-2015, 19:35   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,442
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie miedziana, tylko ceramiczna, ale wtedy by stukało głównie przy zmianie biegów, ruszaniu itp
Amy dalej nie wiemy jaki to rodzaj hałasu.
Stary 07-10-2015, 19:39   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Może mu stuka ?
Stary 07-10-2015, 19:58   #8
herrCzeplinski
Imię: Paweł
Model: Escort
Silnik: 1,6V
Rocznik: 1996
Postów: 10
Określiłbym to jako buczenie, warkot.
Na poziomie 90km/h już je zaczyna słuchać przy 110km/h jest ono najbardziej wyraźne i uciążliwe. Piszę uciążliwe bo jest naprawdę głośne i ma się wrażenie jakby auto wpadło w jakiś rezonans.
Przy 120km/h buczenie ustaje i w aucie robi się znowu cicho.
Stary 07-10-2015, 20:07   #9
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
a kierownica ci czasem nie drży? opony w jakim masz stanie?
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:07   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,442
A przy jakich obrotach? Czy to jest tylko przy określonej prędkości, czy zależne jest tez od obrotów silnika?
Sprawdzałeś na różnych biegach?
Sprawdź to jutro i napisz. pamiętaj, że na niższych biegach ten zakres jest trudniej uchwytny.
escort , hałas , silnik , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
