Stary 04-10-2015, 10:41   #1061
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
A co to ma wspólnego z ELMconfig?
Stary 04-10-2015, 12:13   #1062
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
witam
jak pozbyć się tego błędu?
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1375602 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 152957.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 28 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
zmieniłem tylko w ccc na ryglowanie po ruszeniu, zapisałem w BCM i IPC, wszystko ok ale ten błąd ???
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 14:48   #1063
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co aktualnie masz w ELMConfigu w centralnej konfiguracji ,strona 2 prawa kolumna , 7 pozycja od dołu ? Sczytaj ja prosze z BCM.
Stary 04-10-2015, 18:10   #1064
Postów: 18,051
Napisał grzegorzg76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zmieniłem tylko w ccc na ryglowanie po ruszeniu, zapisałem w BCM i IPC, wszystko ok ale ten błąd ???
Standard. Były w MND4 w 2007 roku BCMi nie obsługujące ryglowania po ruszeniu - po próbie skonfigurowania wyrzucały taki właśnie błąd.
Nie napisałeś czy po skonfigurowaniu autozamykanie działa czy nie. Jeśli nie - to o tym właśnie piszę.
Stary 04-10-2015, 21:42   #1065
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Zrobiłem wszystko jeszcze raz, powoli na spokojnie bez nerwów i udało się 🙌
Jest ok 👌, nie ma żadnych błędów
Sukces 🙌
Stary 05-10-2015, 09:46   #1066
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, w MND4 wszystkie BCMy obsługują ryglowanie, to w Smax/Galaxy3 z początku produkcji (p/n BCMa zaczynający się na 6) były takie przypadki
Stary 07-10-2015, 19:48   #1067
panandrzej00
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-07-2015
Silnik: 2.0 TDI 140KM
Postów: 12
Panowie pomocy, podczas czytania BCM do CCD pojawił mi się błąd silnika, nic nie zapisywałem (tylko do pliku sczytaną konfigurację) ,. Próbowałem błędy skasować Forscanem ale nie pomada. Auto nie odpala, co robić ?
panandrzej00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 19:55   #1068
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał panandrzej00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawaj TeamViwer zobaczym co spierdaczył
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-10-2015, 20:01   #1069
panandrzej00
Imię: Andrzej
Postów: 12
Problem w tym ze auto w garażu podziemnym bez Internetu.
Proszę tylko nie straszcie mnie lawetą, bo tam nawet nie wjedzie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odczyt robiłem na włączonym zapłonie może to był problem
Stary 07-10-2015, 20:03   #1070
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ee tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie to
sraczkę masz co ?
Weź z kom zrób AP i masz neta
albo czytaj teraz PW
ps. czym czyli jakim kablem to robiłeś ?
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 07-10-2015 o 20:10
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
