Stary 07-10-2015, 17:17   #191
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie na rant możesz zastosować tą przeze mnie opisaną - 14mm podstawa i 12mm wysokość. Ona jest dogniatana przez drzwi do ranu i nie ma prawa się odkleić.
Dopoki przy wsiadaniu nie zahaczysz o nia kurtka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2015, 17:41   #192
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie
Nie na takiej opcji :-). Klej mocno trzyma.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:23   #193
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
kolego jarojaw wiem, ze mogę sam pomierzyć , ale auto daleko.... a wiec spytam ile metrów trzeba kupić tych uszczelek żeby starczyło na autko.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:23   #194
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Panowie, może ktoś już zrobił pomiary i wie ile mb trzeba kupić każdej uszczelki?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
Ostatnio edytowane przez jarowo ; 07-10-2015 o 20:46
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:07   #195
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm,
3 metry 14/12 , 6 metrów 12/10 , 3 metry 21/15. To wszystko z lekkim zapasem.
Jarek
Stary 07-10-2015, 22:15   #196
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Patrzylem na miejsce w ktore ma sie pewnie wkleic te najwezsza uszczelke, czyli miedzy filc a uszczelke gumowa. IMO powierzchni metalowej tam jest tak ok 6-7mm. Jak tam wpasowac 12mm?
Stary 07-10-2015, 22:21   #197
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
10mm, 12mm to wysokość.Zmieści się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale zawsze jest jeszcze mniejsza w sprzedaży.
Kup w markecie tą okienną ,brązową, pomierz,spróbuj chwilowo wkleić(można na stałe -też nie widać) i będziesz wiedział czy ta 10/12 się zmieści.
Koszt okiennej jest dużo niższy i chyba tam jest 2 x 5 m.
Byłem teraz jeszcze raz sprawdzić, mieści się idealnie.
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 07-10-2015 o 22:25
Stary 07-10-2015, 22:37   #198
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Z tym wklejaniem na uszczelkę filcową nie mogę sobie jakoś tego wyobrazić. Czy mógłbyś przy okazji wstawić jakieś foto. Oraz zdjęcie uszczelki w tylnych drzwiach przy słupku C.
W ogóle przydałoby się trochę zdjęć z Twojej modyfikacji. Sprawa jest dość ciekawa i widać, że Ford aby wyciszyć wnętrze w mk5 zaczął stosować dodatkowe uszczelki, czego w mk4 brakuje. Być może uda się dodatkowo wyciszyć samochód.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:40   #199
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wg obrazka przy aukcji, 12 to podstawa a 10 - wysokosc (zawsze podajac wymiary najpierw sie podaje podstawe)
Zastanawia mnie pobec tego jaka musi byc jej wysokosc. Ma tylko wypelnic wolna przestrzen czy ma wystawac etc
Stary 07-10-2015, 22:46   #200
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Tak , masz racje - i to ta.Mam jeszcze kawałek ,który właśnie pomierzyłem.
Spokojnie to ta :-)
Edit:
Nie pomiedzy filc a uszczelkę gumową. Pomiędzy filcem masz wolną przestrzeń i tam ją trza wkleić.
Zaraz zrobie zdjęcie
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 07-10-2015 o 22:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
