Stary 07-10-2015, 21:03   #281
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
WYMIEN najlepiej odrazu dwa
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:03   #282
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Już kupiłem tylko jeden i wymienię ten który prowadzi do turbo i EGR i zobacze co będzie się działo jak to nie pomoże to kupię drugi. Na razie czekam na kuriera. Jak zamontuję to napiszę co się dalej dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiwaldi1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:31   #283
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
u mnie bylo tak ze wymienilem jeden byl spokoj 3 dni i zaczal pierdziec drugi
Stary 09-10-2015, 18:55   #284
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Witam. Już zamontowałem i była próba i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. brak poszarpywania i stukania przy wyłączonym silniku. A ten drugi od czego jest ? bo to co zauważyłem to jest połączony z przepustnicą a ten drugi wężyk to nie wiem i w nim zasysa powietrze delikatnie i w tym zaworku nic się nie dzieje jak dotykam końcówki.I jeszcze nie mogę dojść co hałasuję w trakcie jazdy przy drugim trzecim i czwartym biegu przy dodawaniu gazu to odgłos jakby jakieś łożysko lub może przegub przy skrzyni hałasował i jeszcze mam jedno podejrzewam że może poduszki poszły od strony skrzyni. A ten odgłos słychać tylko przy dodawaniu gazu i turbina raczej to nie jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2015, 19:24   #285
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ten drugi to z egr jestzwiązany bodajże
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 19:32   #286
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
chyba nie bo do egr jest podłączony z tym drugim zaworkiem tzn od strony przedniej szyby
Stary 09-10-2015, 20:27   #287
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
No o tym myślałem
Stary 09-10-2015, 20:42   #288
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Tak własnie się zastanawiam o tym pierwszym zaworku
Stary 09-10-2015, 23:37   #289
Gizu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 8
A serwo nie zamyka czasami układu nadmuchu?
Gizu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 22:50   #290
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Witam. Po dłużej diagnozie okazało się że EGR jest do wymiany i stwierdził to serwis w Niemczech i umówiony jestem w tym tygodniu na wymianę i te powinny się skończyć stukanie na zgaszonym silniku.Jak wymienię to napiszę czy lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A co do zaworków to ten pierwszy jest od gaszenia silnika i on prowadzi do przepływomierza a wszystko i tak zaczyna sie od vakum pompy. Ten drugi to prowadzi do turbiny. Egr jest tylko elektryczny i nie ma żadnego wężyka z zaworków podciśnienia.
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
