Stary 07-10-2015, 10:51   #1
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Wycie i stukanie łożysk skrzyni biegów MTX75
Czy miał ktoś z Was problem ze stukającymi i wyjącymi łożyskami w skrzyni 5b?
U mnie popukuje sobie cicho na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu. Odgłos podobny do padającej dwumasy ale u mnie jest nówka zamontowana, więc to raczej nie to.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:17   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Wycie i stukanie łożysk skrzyni biegów MTX75
Owszem padaja mechanizmy roznicowe (łozyska)
Stary 08-10-2015, 11:36   #3
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Ok. To skrzynia idzie do wymiany. Dzięki
Stary 11-10-2015, 12:52   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
ale w V6??
Stary 11-10-2015, 19:42   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Tia
Stary 13-10-2015, 00:27   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
a to sie nie spotkałem, w 1.8/2.0 owszem, mechanizmu różnicowego. A co dokładnie sie dzieje u Ciebie?
Chyba że to co u mnie, postukujące jak by 2 masa, ale bardziej łożysko na wałku głównym, cichnie po wysprzęgleniu. Tak masz?
Stary 13-10-2015, 07:47   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Dokładnie tak. Stuka sobie przy ciężkim przyspieszaniu, przy schodzeniu z obrotów na jałowe (szczególnie przy 1000 obr). Przy ujemnych temp mniej to słychać - pewnie olej trochę tężeje i niweluje ten efekt. Narazie jeżdżę bo na wymianę nie mam czasu.
Stary 13-10-2015, 22:05   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
to pewnie to samo, u mnie telepie przy wyciąganiu z jałowych obrotów na wysokim biegu. Jeżdżę nie mam zamiaru dotykać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
