Stary 08-10-2015, 21:01   #11
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Połamany door protect - gdzie kupić?
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mechanizm się psuje , jak nie jest systematycznie smarowanym zaciera się, nie chowa dość szybko .
Pruje się tez jak dostanie się tam woda zimowa porą i po prostu mechanizm przymarza, co skutkuje jego połamaniem.
ASO twierdzi że na to nie ma gwarancji.
Akurat z tym psuciem się to przesadzasz. Użytkuję (właściwie żona) focusa z tym mechanizmem już ponad rok i nic się nie popsuło poza uszkodzeniem na myjni przez nieodpowiedzialnego "pracownika". Mechanizm nawet z biegiem czasu zaczął działać płynniej, gdyż na początku działał skokowo.
Oczywiście nie popsuł się do tej pory i mam nadzieję, że tak zostanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ceny wymiany całego mechanizmu w ASO to potwierdzam cenę.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 07:40   #12
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Tak szczerze to nie wiem po co jest ten bajer, nie mam go, a ranty drzwi mam idealne....trochę uważać wystarczy.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 09:24   #13
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
I właśnie , tak jak pisałem " bajki" , jak jest uszkodzony ochraniacz, razem z mechanizmem w drzwiach , to wymiana tego w ASO kosztuje około 500 zł, niecałe.
przy takiej cenie to też raczej zrezygnuję... zastanawiam się czy nie zrobić ewentualnie lekkiej fuszerki: u mnie mechanizm jako taki jest sprawny. przy otwieraniu drzwi ząb się wysuwa i jest w zasadzie cały, tylko ma pęknięty z jednej strony zaczep to zamontowania tej ochronki - może po prostu zrobię to na kropelce?
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 09:34   #14
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Czemu od razu fuszerka? Naprawianie zamiast wymiany się chwali, o ile zrobione porządnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie kropelka - są bardzo dobre kleje do tworzywa, odporne na wodę i temperatury (w odróżnieniu od kropelki). Poza tym, możesz wzmocnić połączenie kawałków jakimś drucikiem - albo wwiercić jak wystarczająco grube w miejscu złamania, albo "przewiązać" jak cienki materiał. Wygooglaj sobie jakiś filmik z naprawą części z tworzywa.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 18:13   #15
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Te elementy są zbyt drobne, aby je sztukować jakimś drucikiem.
dodatkowo działają tam pewne siły , chyba tylko wymiana rozwiązuje problem.
Proponuję tez sprawdzić taki czarny plastik przy zawiasach drzwi.
chodzi mi o ten plastik, o który opiera się mechanizm chowania tego odbijacza.
U mnie ten plastik przy zawiasach zaczął pękać, co groziło, że kiedyś mechanizm się po prostu nie schowa. I to udało się wymienić na gwarancji.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 09:40   #16
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Już 2 wymieniłem na gwarancji
ASO było nie chętne ALE w końcu się udało
2) Temat już był
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-10-2015, 18:51   #17
mkay
Postów: 72
zamówiłem sobie taki ochraniacz ze sklepu, który był tu linkowany. Ogólnie myślałem, że mam ułamany ząbek, ale jednak okazało się, że jest cały - po prosty - tak ma byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacja oczywiście banalna: trzeba jedynie nasunąć ten plastik na ząbek i działa, ale... zauważyłem, że nie chodzi on płynnie;/ zamyka i otwiera się z dobrą prędkością, ale otwierając drzwi powolutku, widać, że jego ruch to takie minimalne przeskoki. całkiem możliwe, że tak działał już wcześniej i przez te przeskoki za którymś razem nie zdążył się do końca schować i dlatego został połamany..
W pozostałych drzwiach jest to raczej ruch płynny... zastanawiam się czy to może kwestia jakiegoś nasmarowania czy coś. tylko od której strony? jak się do tego dobrać?
Stary 20-10-2015, 13:16   #18
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Nie ma takiej możliwości aby nie zdążył się schować. Musiał połamać się z innego powodu. Spędziłem chyba godzinę aby obserwować zamykanie, bo też myślałem, że się przytnie. Choć u mnie też czasami działa skokowo to jednak skutecznie się wysuwa i chowa. Co do smarowania to też chętnie wykonałbym ten zabieg ale nie do końca wiem w którym miejscu. Obawiam się, że w środku w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
