Stary 11-10-2015, 12:27   #21
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora
Dokładnie Tak jak KERAM napisał. Dla mnie największym problemem było zmieszczenie go między silnikiem ,a podszybiem.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 19:07   #22
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Ja bym Tobie polecił ten sposób.Mi się udało bez odkręcenia końcówki drążka.Łącznik stabilizatora jednak musiałem odkręcić ale tylko jedną stronę.Pamiętaj o kluczu do napinacza zanim się za to weźmiesz.Zakładając pasek najlepiej mieć kogoś do pomocy.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 21:40   #23
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Filmik od kolegi mkalak przedstawia jak wyjąć altka od dołu , i jak twierdzi autor jest to jedyne miejsce .Wyżej opisuję jak wyjąć go od góry , i ja tak go wymieniłem .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 22:00   #24
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał mkalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdury. Kolo niema pojęcia o naszych mondkach. Alternator w TDCI wychodzi od góry. Czas jaki na to potrzebny to 20-30min.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 16:10   #25
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
witam ja tez demontowałem od góry łatwiej będzie jak zdemontujesz sobie filtr paliwa i wzmocnienie od amora i masz wtedy kupę miejsca od góry tylko od dołu musisz odkręcać i tyle a dobrze jak byś miał ściągacz do paska wielokolorowego.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 20:04   #26
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Blanszek potwierdzam wymontowanie filtra paliwa znacznie polepszy wymianę (własnie o tym zapomniałem wspomnieć) amortyzatora nie ruszałem nie ma takiej potrzeby.
Stary 22-04-2017, 14:20   #27
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Właśnie demontowałem altka przecież tu nie ma żadnych problemów ... nawet kanału nie trzeba odkręcić wystarczy gałke i stabilizator i mamy go na wierzchu 2 szpilki od dołu od góry jedna i wychodzi bez problemu bokiem a pasek zdjąć to długi drewniany styl naciagasz i pyk pasek zdjęty każdy laik sobie z tym poradzi :-)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez malamut ; 22-04-2017 o 14:24
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 15:16   #28
Suszek24
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Mowicie o kole itp.. mi kolega wyciagal od gory odkrecaja pokrywe z turba, filtr paliwa i bez zadnych przeszkod wyciagniety gora, czas roboty 30min
Suszek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 09:03   #29
Krzychuzbg
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 29-06-2019
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Mk II 2.5 V6
Witam serdecznie szanownych forumowiczów.
Mam pytanie czy ktos posiada wiedzę na temat wymiany alternatora w mondeo mk II 2001r silnik V6 2.5l?
Krzychuzbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 09:58   #30
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Domyślnie Odp: Mk II 2.5 V6
Napisał Krzychuzbg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk II 2001r
A ten rocznik to nie jest czasem MK3?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:08.
