29-09-2015, 13:59 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 15
Eksploatacji krok po kroku
Cześć jestem tu nowym użytkownikiem i właścicielem Forda Focusa C-Max w wersji Ghia 1,8 2005r mam dwa problemy może mi ktoś z was pomoże:
1. Nie działa na wyświetlaczu lampka od zaciągniętego hamulca ręcznego (elektryczny) - hamulec działa ale nie ma kontrolki. Podobno hamulec był robiony czy mogli czegoś zapomnieć podłączyć. 2. Jak włączyć spryskiwacze reflektorów bo zaglądałem pod zaślepkę i znajdują się takowe ale jak spryskuje szybę to się nie uruchamiają. 3. Działa podświetlenie zapalniczki ale sama zapalniczka nie działa sprawdzałem pod ładowarką samochodową i nie działała. 4. Jak włączyć automatyczne ryglowanie drzwi?! Jeśli były powyższe tematy do z góry przepraszam za problem ale nie znalazłem na nie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2015 o 07:22 Powód: Zmiana tytułu |
30-09-2015, 14:26 | #2 | |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 15
Odp: Kilka problemów
30-09-2015, 21:56 | #3 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Odp: Pytania dotyczące eksploatacji
2. Chyba trzeba dwukrotnie nacisnąć przycisk spryskiwaczy
01-10-2015, 10:07 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Spryskiwacze reflektorów działają razem ze spryskiwaczami szyby przedniej warunek - reflektory włączone.
02-10-2015, 09:58 | #5 | |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 15
02-10-2015, 14:28 | #6 | |||
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
09-10-2015, 20:03 | #7 |
Imię: ernest
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 bez gaz
Postów: 12
witam mam pytanie czy wasze fordy c max na wolnych obrotach 1,8 bez 120 km maja drgania na przednim panelu i trochę kierownica ..dzieki poz
09-10-2015, 20:49 | #8 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
A jakie masz te wolne obroty?
10-10-2015, 12:43 | #9 |
Imię: ernest
Model: c-max
Silnik: 1.8 bez gaz
Postów: 12
obroty na zimnym w granicach 1200 silnik jest ok ....dopiero kupiłem auto nie wiem czy fordy tak mają czy poduszki silnika twarde czy co...
12-10-2015, 21:33 | #10 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
