Stary 05-10-2015, 18:51   #51
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał D3lta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby zmiana biegu w automacie.
Tak u mnie wyglądało kończące się sprzęgło ze skończoną dwumasą... jakbym miał automat i zmieniał bieg... a mam manuala.
Tak się działo jak próbowałem mocniej przyspieszyć na 4-5 biegu, później zaczęło się na 3 biegu i wymieniłem sprzęgło i dwumasę.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 00:04   #52
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Hej! Prześledziłem cały wątek i sprawę trochę utrudnia to, że rozmawiamy o różnego rodzaju szarpaniach. Jednym szarpie pod górkę (przyczyną może być sprzęgło). Innym samochód raz lepiej przyspiesza raz gorzej.
Jeszcze innym przytyka go tylko na zimnym silniku (im zimniej tym przerywanie jest częstsze i na dłuższy moment) i tylko przy stałej prędkości (stałych obrotach). Przy dodawaniu lub ujmowaniu gazu przerywanie nie występuje. Tak jest też u mnie w Focusie. Rozwiązał może ktoś z Was zagwozdkę związaną z przyczyną takich objawów?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 21:01   #53
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Nie. Bo jak pisalem wyzej, nie ma konkretnej diagnozy tego problemu. Kazdemu auto podszarpuje ale tym co udalo sie uporac z problemem od razu bez zbednych kosztow jest bardzo malo. Jesli masz ochote na kombinacje to przesledz temat od poczatku i zacznij od najprostszych rzeczy. Np. odpowietrzyc sprzeglo,wymienic slynne zaworki,potem filtr paliwa,no a jak to nic nie da to koszta dopiero sie zaczna.
Moze sprawdzimy wszyscy zainteresowani czy jadac w zakresie okolo 2.000 obrotow na 4 biegu auto szarpie i w tym momencie wlaczyc tempomat i sprawdzic co sie dzieje?
Ja przy najblizszej okazji tak zrobie i napisze jak to u mnie wyglada.
Ostatnio mialem przy 140 km/h na tempomacie na chwilke auto podszarpnelo tak jak by sie zapowietrzyl ale za chwile juz sypal dalej bez problemu. Az sie nieco wystraszylem ale trwalo to moze max 3 sekundy.
Troche daje do myslenia....moze pompa,moze te 2.000 obrotow to ten moment gdy turbo powinno wstawac i sie waha....nie mam pojecia....
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 23:13   #54
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
OK. Ja spróbuję sprawdzić jak jest z tym tempomatem. Tyle że u mnie go przytyka tylko na zimnym silniku. Zanim dojadę do miejsca gdzie mógłbym na 4 jechać z takimi obrotami, to najpewniej już się silnik zagrzeje. Jak tylko się czegoś dowiem, dam znać.
Stary 16-10-2015, 00:33   #55
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał dario3103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbo wstaje przy 1750
Stary 22-02-2016, 14:17   #56
manekin
Imię: manekin
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 9
Witam.
Czy ktoś się uporał z tym problemem? Ja mam takie objawy przy stałej prędkości ok 50 km/h i obrotach 1500 na 4 biegu. Na piątym też to czuć ale już lżej. Nie ma znaczenia czy tempomat jest włączony, szarpie i tak czy siak, ale nie zawsze...
Na niższych biegach nie wiem, nie jeżdżę tak wolno ze stała prędkością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wersję 2.0 TDCi 140 w automacie rok 2008.
manekin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:48   #57
ryjasek
Zarejestrowany: 09-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 8
Może też sie wypowiem,
u mnie również występowało (występuje) poszarpywanie w okolicach 80km/h, na 4 biegu. Od jakiegoś czasu objaw ten trochę ustąpił, a w międzyczasie oprócz standardowych wymian olejów filtrów itd, zmieniłem olej w skrzyni, sprzęgło zaczęło zupełnie inaczej po tym zabiegu chodzić i mam wrażenie że i to poszarpywanie trochę ustąpiło.
Odnośnie poszarpywania przy przyspieszaniu na 4 i 5 w okolicach 2000, problem ten wystepował u mnie jakieś 20-25 tys temu i wczoraj również się uaktywnił. Dnia dzisiejszego juz nie występował. Za chole$# nie wiem co to jest, jest to pojedyncze szarpnięcie. Poprzednio jak występował, to chyba jakaś nieszczelność była na tej rurze od intercoolera, ponieważ po mocniejszym skręceniu jej jakby problem ustał.
Teraz już turbina bardzo pcha olej i cała ta rura jest zapocona, niekiedy wali olejem w kabinie i wydaje sie jakby sobie pokapywał. Regeneruję turbo (świszczy przy 110km/h nienaturalnie, tylko przy wyższych prędkościach) za tydzien, zobaczymy jakie będą efekty.
Pociesza mnie fakt, że wiele osób na to cierpi, a myślałem że to mój egzemplarz tak świrował przy stałej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tdci 2.0 140km mk4 mondek
ryjasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 00:56   #58
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
W moim aucie przy stałej prędkości tez mialem delikatne poszarpywanie. Efektu nie bylo w momencie dodawania gazu lub odjęciu. Wina okazał sie przytkany egr po jego demontarzu i wyczyszczeniu i adaptacji jak reka odjal.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 14:22   #59
manekin
Imię: manekin
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A miałeś to przy jakiś konkretnych obrotach czy w szerszym zakresie?
Stary 26-02-2016, 14:25   #60
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Cześć, EGR bardzo łatwo wyeliminować, dla testu zaślep go na chwilę.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
