Stary 11-10-2015, 09:16   #2851
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
To może zacznij od starszej wersji 2013(czarnej lub niebieskiej)
Stary 11-10-2015, 09:19   #2852
shakk
a wiesz skąd to można pobrać? na ten niemieckiej stronie z tego co widzę, jest tylko 2015 do NX
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 09:22   #2853
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proszę:
Stary 11-10-2015, 09:22   #2854
shakk
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 11-10-2015 o 10:08 Powód: cytat pod postem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 11:12   #2855
Postów: 18,049
Napisał shakk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co z tym można i jak zrobić?
Źle ściągnięty soft 2015.
Tu jest poprawny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-10-2015, 11:52   #2856
shakk
dzięki, już udało mi się to zrobić na piechotę - wgrałem black dnl, a pozniej iso nx 5.3...i pozniej ten sp. czy musze jeszcze to co mi wyslales wgrac?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 01-04-2016 o 21:30
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 17:43   #2857
Postów: 18,049
To co podałem to soft 2015 - ponoć już wgrałeś...
Stary 12-10-2015, 21:37   #2858
Yossi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2011 / 2018
Postów: 39
Czy jest dostępna gdzieś lista zmian w tej najnowszej wersji 2015 względem poprzedniej?
Zrobiłem aktualizację ale nie widzę na pierwszy rzut oka żadnej różnicy w funkcjonalności czy interfejsie...
Yossi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 15:03   #2859
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Ktoś ma spolszczonego nx dvd? Zastanawiam się nad tym ale nie wiem którą firmę wybrać. Wszyscy się chwalą, że są lepsi od konkurencji. Czy wiadomo na jakim sofcie to spolszczenie jest i czy po zakupie map na kolejny rok spolszczenie nadal jest?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 15:08   #2860
shakk
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to nie wystarczy wgrać najnowszego oprogramowania do NX? Co prawda mam na kartę - ale u mnie Navi gadało po angielsku, a po aktualizacjach opisanych w temacie gada po polsku...
  Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
