Stary 13-10-2015, 22:40   #31
jaca88
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Dziuratex
Postów: 4
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana cewki zapłonowej
świeczki nowe, oryginał motorcraft ze sklepu e-ford, może coś nie tak z przerwą hmm? jaka powinna być ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam jacek
jaca88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 22:46   #32
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Niby coś w granicach 1,2 mm.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 12:22   #33
jaca88
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
ok, wszystko fajnie, ale czy montując nową cewkę i używając starych świec i przewodów mogłem ją uszkodzić ?
Pozdrawiam Jacek
Stary 14-10-2015, 20:45   #34
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał mkalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeździsz na Pb to przerwa powinna być ok 0.8-0.9mm.
1.2-1.3mm to raczej ustawienie dla zgazowanego.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 06:00   #35
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odwrotnie. Oryginalnie świece te mają przerwę 1,3mm.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 21:33   #36
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z doświadczenia wiem że nowe świece mają przerwę....RÓŻNĄ!!!
Ja zawsze ustawiam na 0.8mm i w żadnym moim benzynowym aucie nigdy nie miałem problemów z jakimkolwiek przerywaniem. Nawet w zgazowanym Polonezie wieki temu miałem ustawione na 0.8mm z tym że w nim zawsze zakładałem 3 lub 4 elektrodowe świece.
Info że dla gazu powinno się ustawiać na 1.2-1.3 zasłyszałem od znajomego gazownika, który twierdzi, że takie ustawienie elektrod poprawia kulturę pracy na gazie. Jednak de facto nigdy tego nie sprawdziłem gdyż nie miałem w tym czasie ani później zgazowanego auta, więc w sumie nie powinienem tego w ogóle podawać. Więc żeby nie wdawać w zbędne dyskusje DEMENTUJĘ TO.
Stary 16-10-2015, 19:53   #37
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
W załączniku masz tabelę świec zapłonowych zalecanych do Forda Mondeo przez producenta. Jak widać, świece Motorcrafta mają przerwę 1.3mm i jest to przerwa zalecana do pracy na benzynie. Tutaj:
masz artykuł wyjaśniający, dlaczego korzystnie jest zmniejszyć przerwę na świecy przy pracy na gazie LPG.
Typ Pliku: jpg Świece.jpg (83.6 KB, 41 wyświetleń)
Stary 21-10-2015, 00:07   #38
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Teoretycznie do gazu mniejsza przerwa. Ja nigdy nie zmniejszam, jeżeli coś jest nie tak tzn ze układ wn pada
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 17:09   #39
11pablo78
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125km
Postów: 4
Witam. Zamierzam wymienić cewkę. Zakupiłem cewka z oznaczeniem FoMoCo (Ford Motor Company),
wyprodukowana przez firmę Boscha dla Forda
indeks: 1619343
nr fabryczny: 988F-12029-BA
nr Bosch: 0221503491 .
Obecnie zamontowana jest NGK.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz nie wiem jak podpiąć przewody bo tak jak jest teraz to nie pasuje mi do instrukcji tej nowej cewki. https://ford.sklep.pl/data/include/c...619343-rys.jpg Nie wiem jaka cewka była zamontowana orginalnie od nowości i jaki miała numer. Pomoże ktoś?
11pablo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 17:43   #40
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Podepnij tak, jak przewiduje instrukcja tej cewki, którą kupiłeś.
cewka zapłonowa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
