Stary 14-10-2015, 17:49   #11
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0 Kable zapłonowe (podłączenie)
Czekaj bo teraz edytowałeś i się namieszało miałeś w takim razie tą:
1S7G-12029-AB
A zmieniłeś na tą z fotki tak:
988F-12029-BA
Czy tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli tak to ostatni rysunek ze wcześniejszej fotki cię interesuje.
Stary 14-10-2015, 17:52   #12
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
zgadza się
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-10-2015 o 07:59
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 22:51   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cewka sama w sobie ma wbudowane dwa uzwojenia WN. Impuls z komputera podawany jest jednocześnie na dwa dlatego np. w fazie wydechu również pojawia się iskra, nie ma tak, że jest ona tylko w chwili sprężania mieszanki. Generalnie trzeba tylko przypilnowac aby para kabli z jednego uzwojenia w cewce obslugiwala jedna parę tlokow pracująca wspolbieznie.
Nie zgodzę się z Tobą Kolego. Tak może było kiedyś. Ale od momentu wejścia elektronicznych układów zapłonowych iskra na poszczególnych cylindrach pojawia się tylko na moment przed suwem pracy. Do tego dochodzi przesunięcie zapłonu zależne od naprawdę wielu czynników którym steruje ECU. Ale to już inny temat.
A co do wątku. Pierwszy cylinder zaczyna się od lewej. Po skrajnej prawej masz 4. Cewka MUSI mieć opisane wyjścia na cylindry. Podłączasz jak opisane i tyle. Masz pewność że wszystko ok.
PS: Vomito Zauważyłeś pęknięcie i wymieniasz czy były objawy, wypadał zapłon?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 14-10-2015 o 23:14
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 08:00   #14
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Napisał Vomito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się
Czyli tak jak napisałem wcześniej rysunek ostatni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2015, 12:54   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to jest w innych autach, ale akurat w tym przypadku impuls na cewkę zarówno na uzwojenie 1 i 2 podawany jest w tym samym czasie, stąd powiedzmy "ślepy' zapłon. Nie ma tak, że impuls dostaje raz jedno raz drugie uzwojenie (naprzemiennie). Elektronika ma tu za zadanie raczej precyzyjne podanie impulsu i trzymanie tych parametrów bez koniecznych regulacji. Zapewne tak jak piszesz może być w przypadku oddzielnych cewek na każdą świecę. Ale to jako dodatkowa informacja, w tym temacie autorowi chodzi o trochę coś innego.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 10:45   #16
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Zauważyłem pęknięcie.
Rozumiem przed i pollift może się różnić ale nie wiem po co do jednego silnika są różne rodzaje podłączeń. Chyba, że podłączenia kabli różnią się tylko w przypadku plastikowych i aluminiowych pokryw zaworów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
