Stary 07-10-2015, 23:29   #11
pawelxzz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: Alternator 120A czy 150A, który lepszy wersji ghia??
Ja kupiłem regenerowany 120A bo taki był pierwotnie.Skoro producent obliczył że 120A wystarczy po co kombinować?Najlepiej założyć taki jaki był fabryczny chyba,że dokładamy jakieś wyposażenie.Altek jest obciążeniem dla silnika,im więcej prądu generuje,tym obciążenie wieksze.Pewnie bezpieczniej jest dać 150A i znikome chyba są różnice w obciążeniu ale to "chyba..."Regenerowany i tak pośmiga z 5 lat bez problemu.
pawelxzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 22:10   #12
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
U mnie w Titanium z ogrzewana przednią szybą bez PTC mam 120A i jest ok. Jakbym założył nagrzewnicę to też by działało - komputer odłącza w miarę potrzeby niektóre odbiorniki by nie sfajczyć altka
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 11:34   #13
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Generalnie zawsze lepiej jest miec większy prądowo alternator bo można ew.bardziej go obciążyc,oczywiście w dopuszczalnych granicach.Podczas pracy produkuje tyle prądu ile akurat jest potrzebne a ew.''zapas'' jest pewnym zabezpieczeniem.''Zapas'' tzn wytrzymałośc prądowa diód.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 11:41   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I przy działającej szybie pewnie odłączyłby właśnie tę nagrzewnicę.
Stary 15-10-2015, 20:30   #15
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
A zfajczyć auto można bagatelizując włączoną kontrolkę od ładowania i słyszalne lekkie wycie alternatora. Na moim przykładzie z przedwczoraj, gdzie zaczęło mi kopcić spod machy, a kiedy ją otworzyłem pojawił się ogień z okolic alternatora. Tak więc gaśnica i poszli. Jestem już po wymianie. Z nagrzewnicą PTC ma być 150A.
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 21:15   #16
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
mi 150 się zjarała 2 tygodnie temu (dymu było sporo) - wymiana na używkę i śmigam dalej
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 21:32   #17
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dołożyłem PTC półtora roku temu do altka 120A w Focusie, nic się nie dzieje. Nie mam grzanej przedniej szyby w Focusie. Natomiast w Fieście mam PTC1 i PTC2 (?) i grzaną przednią. Jest tam alternator 150A.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 22:15   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał mixol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podać jakieś źródło tej informacji?
Stary 15-10-2015, 22:30   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a może stąd np.
8M5T-10300-PB - 120 AMP - Od: 21-12-2009 Do: 29-07-2011 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
8M5T-10300-YB - 150 AMP - Od: 21-12-2009 Do: 29-07-2011 Z dod. nagrzewn
Stary 15-10-2015, 22:34   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A wersja 105 AMP?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
