Stary 14-10-2015, 22:43   #281
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
No jak po dwóch dniach po naładowaniu nie można auta odpalić to chyba może coś pobiera pobiera , nie jeden już na forum miał tak, a w takiej sytuacji i nowy akumulator nie wytrzyma , sprawdzałeś ? . Nie upieram się że varta och, ach bo chyba nie ma producenta akumulatorów który by nie miał reklamacji.
Stary 16-10-2015, 09:21   #282
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Byc może kolega trafił na felerne aku , bywa i tak.
delfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 09:43   #283
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Jeśli akumulator ma powiedzmy 78-85 Ah, to żeby go całkowicie wyzerować wystarczy pobierać prąd 1A przez 2-3 doby. Realnie właśnie po mniej więcej 2 dobach nie da się już odpalić silnika a będzie miał pewnie jeszcze z kilka V poziom naładowania.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 10:03   #284
pd19
Zarejestrowany: 09-06-2011
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 14
Szukam akumulatora do MK4 - 2.0 benzyna i chciałbym się upewnić czy aku o parametrach AK. 61AH/600A CENTRA wystarczy czy szukać jeszcze czegoś mocniejszego? Pytanie 2 czy Centra czy jakaś inna marka?
pd19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 16:36   #285
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Spójrz na akumulatory TOPLA.
Taka słoweńska "CENTRA", ale bez manii wielkości, i wynikających stąd kosmicznych cen za popularny, średniej renomy producenta, produkt (a może chodzi o to, że oni produkują niezależnie, i nie sprzedali się jakiemuś koncernowi, dla którego trzeba doliczyć 30% do ceny każdego aku).
Do 1.6 ti-vct wybrałem właśnie TOPLE TOP 62Ah/600A. Szukałem dużo, i na tym stanęło. Nie mogę podzielić się opinią z eksploatacji, bo jeszcze nawet nie zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak w ogóle zacząłem poszukiwania klasycznie od VARTY i BOSCHA, ale później postanowiłem włączyć myślenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 18:11   #286
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wymienilem wlasnie aku.
Pierwszy raz kontrolka o slabym aku mi sie pojawila jakis rok temu w okolicy swiat BN, po przejechanej trasie 500km, po nocy czy 2 stania. Auto zapalalo jednak bez problemu i tak przezylo cala zime, wiosne i lato mimo rzadziej lub czesciej pojawiajacych sie komunikatow (nawet przy wylaczonym zaplonie).
Na 1.11 bylem znowu w PL wiec ponownie 2x500km. Po przyjezdzie i jednym dniu, znowu kontrolka. Auto zaczelo krecic jakos tak leniwie. Postanowilem wymienic wreszcie aku.
Juz wczesniej mialem upatrzona Varte F18, wchodze na strony sklepu a tam jeszcze obnizka cen.
Odebralem w piatek i 2 dni wozilem w bagazniku, liczac ze w nastepnym tyg dam do serwisu na wymiane. W sobote auto stalo pod chmurka caly dzien (16*) a wieczorem... auto zapalilo, ale w czasie krecenia rozrusznikiem wszystko zgaslo na chwile (mam na mysli C+) a po zaswieceniu mialem zrestowane srednie spalanie etc.
Dzis podjalem sie wymiany wlasnorecznie. Mialem chwile zwatpienia bo po zdjeciu pokrywy filtra jakos aku nie chcialo wyjsc. Myslalem ze zdejme jeszcze podstawe filtra. Ale nie dalem rady jej odpiac od wlotu powietrza. Nie udalo mi sie tez odkrecic masy od nadkola. Pozostalo wytargac aku bardziej silowo. 2 stopki na ktorych wisi podstawe filtra wypialem dzieki czemu zyskalem kolejne pare cm na wysuniecie aku. Potem do gory i do siebie. Trzeba troche sily bo aku ciezki a podnoszac do gory blokuje sie go dodatkowo o gorna czesc obudowy. Nie pomagaja tez grube wiazki minusa przykrecone do masy
Wlozenie aku to juz duzo prostsza operacja.
Na koniec podsumowanie: w mym przypadku pojawianie sie ostrzezen o niskim napieciu od roku przepowiadalo potrzebe jego wymiany
Stary 08-11-2015, 19:15   #287
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
pokażesz gdzie kupiłeś tą vartę? myślę że też powoli czeka mnie temat
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 22:08   #288
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W Pradze. Mysle ze mimo wszystko masz daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2015, 22:36   #289
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Re: Wymiana akumulatora
VARTA SILVER DYNAMIC F18 kupisz w PL za 350 + 45 wysylka, kaucja, ewentualnie odbior osobisty w Krakowie - poszukaj na skapiec.pl
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 13:37   #290
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Witajcie!
Miałem akumulator (ten z byczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), zaczął chyba troche słabnąć, prąd w stanie spoczynku 10.60.
Dziś kupiłem nówveczkę BOSHA S5 85, zamontowałem, podpinam pod forscan i wykazuje znowu 10.60 (pół godziny po zamontowaniu).
Czy to normalne? Co musze sprawdzić?
Problemów z odpalaniem żadnych nie mam...
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
