Stary 14-10-2015, 22:43   #601
pkluska
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI180KM
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Mój MK5 kończy właśnie dziś tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy ktoś już zgłaszał problem, ale u mnie kamera odpowiadająca za czytanie znaków, linii na drodze oraz świateł długich raz działa raz nie działa. Wszystkie ustawienia sprawdzałem, systemy są włączone. Do tego zauważyłem, że system nie wyje i nie zgłasza jak kierowca nie ma zapiętych pasów.
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Na najbliższy wtorek jestem umówiony w ASO...ciekawe co wymyślą?
pkluska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 22:54   #602
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Śledzę forum- nie było takich zgłoszeń
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 01:02   #603
Oczator
Zarejestrowany: 11-06-2015
Postów: 11
Czas na moje wrażenia, opinie i wady wieku dziecięcego...
Przejechane: 4kkm
Poprzedni samochód: Toyota Avensis 2007 - byłem pierwszym właścicielem
Ford Mondeo EB 2.0 203KM
Wrażenia Mondeo vs. Avensis: jeden z kolegów na forum zauważył przy moim wpisie, że będę zdecydowanie bardziej zadowolony z jazdy Mondeo. Miał w 80% rację. Toyota na plus miała zdecydowanie lepsze "trzymanie drogi" - przejechałem Toyotą 100kkm i wiem o czym mówię, u niej "dupa" tak nie uciekała. Prowadzenie, wygłuszenie, komfort faktycznie przemawia za Fordem. Ważnym parametrem jest to że "twardość" zawieszenia w obu przypadkach jest porównywalna.
To mój pierwszy automat. Dotychczas jeździłem z manualną przekładnią. Sporadycznie automatem. Mimo 4kkm nie mogę się przyzwyczaić, przesiadając się do manuala odzyskuję frajdę. Nie twierdzę, że popełniłem błąd. Być może musimy jeszcze spędzić ze sobą trochę czasu.
Tutaj już znudziłem czytelnika, więc przejdę do konkretów:
w 100% nieakceptowalne są dla mnie:
- półka w bagażniku! Otworzyłem może 10-15 razy od nowości. Po zamknięciu klapy bagażnika - półka się wygina, deformuje. Trzeba poprawiać od strony pasażera z tyłu. Ostatnio otwierając klapę urwała się maskownica do której był zaczepiony lewy sznurek (linka). Puściły zaczepy. Na półce nie było żadnego przedmiotu.
- W okolicach słupka wpada coś w rezonans przy niskich tonach i ciężkie w lokalizacji - brzmi jak butelka plastikowa włożona w drzwi. Jest to irytujące.
- plastik, plastik, plastik. Z zewnątrz wygląda nieziemsko. Przyjrzyj się a zobaczysz nawet plastikowe progi które uginają się przy dotknięciu kiedy wysiadasz i haczysz łydką.
- nieokiełznana klimatyzacja/nawiew - żyje własnym życiem - wsiadam do samochodu WIEJE gorącym, robi się tropik - zrzucam o 0.5° - przeprowadzamy się na biegun. Czapki, szaliki.... - wiem, kwestia softu. Temat poruszany wielokrotnie.
Wady:
- od samego początku nie działa start/stop (mój błąd, już dawno powinien być serwis)
- Potwornie/okrutnie/nieziemsko skrzypi fotel kierowcy, szczególnie przy nabieraniu prędkości i hamowaniu. Odczuwalne nawet przy głośnej muzyce (odczuwalne organoleptycznie) - w 100% niedopuszczalne po 4kkm!!!
- od tygodnia komputer zgłasza "otwartą klapę tylną". Dzisiaj po wyjściu ze sklepu zauważyłem włączone reflektory w samochodzie, zdziwiłem się mocno. Myślałem, że uruchomił się alarm. Po wejściu i uruchomieniu silnika - zgłosił otwartą klapę z tyłu, mimo że była zamknięta a samochód zamknął się poprawnie.
- spalanie - ma się jak Mazury do Zakopanego. Nie udało mi się w cyklu mieszanym zejść poniżej 12L/100km.
Irytacja:
przedłużyłem umowę na 4 lata. W 3 i 4 roku m.in. wykluczono reflektory LED (całkowicie). Czy po 2-3 latach będę musiał sprzedać nerkę na nowe oświetlenie?
Na baku ~50l jestem w stanie w cyklu mieszanym zrobić ~490km!
Pozytywy:
- czesze bobra. Daje radę w trybie sport Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- światła LED rządzą
- cisza
- prowadzenie - może i mocno "nie manualne". Wątek poruszany wielokrotnie (elektryczne wspomaganie vs. mechaniczne). Powiem tyle szybkie są motory.
Moje opinie są mocno subiektywne.
Jeździłem na początku swojego prawka starymi samochodami. Do dzisiaj jeżdżę m.in. Żukiem po Europie (Złombol). Więc w swoich opiniach jestem w stanie określić skrajności ;-)
Oczator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 02:44   #604
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Podjedź do mnie to porównamy fury bo jeżeli u mnie nie ma tych objawów o których piszesz to u ciebie tez wyeliminujemy. Z zasięgu jaki wykręcasz na baku wychodzi ze już zszedłeś poniżej 12l/100km w cyklu mieszanym. Przy tak krótkim przebiegu masz typowe objawy jakie miała spora cześć użytkowników a mianowice pierdoły psują ( może oprócz klimy) efekt dość dobrej całości. Ale jak to powiedział pewien pan do swojej żony w jednym programie telewizyjnym kiedy w jego luksusowym pojeździe nie działał jakiś element tak jak powinien: "no co ty chciałaś od auta za 500 tys. dolarów"
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 06:47   #605
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Z tego, że nie działa start-stop powinieneś się raczej cieszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo z plastikowych progów. Skoro plastikowe, to nawet jak zostanie wypiaskowane podczas normalnego użytkowania to nie zacznie rdzewieć itp. Chociaż to powód zadowolenia raczej dla drugiego lub trzeciego właściciela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie w okolicach 10l/100km to też chyba norma dla 2.0 + turbo + automat. Było brać diesla.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 08:45   #606
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Oczator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrażenia Mondeo vs. Avensis: Toyota na plus miała zdecydowanie lepsze "trzymanie drogi" - przejechałem Toyotą 100kkm i wiem o czym mówię, u niej "dupa" tak nie uciekała.
Świat się kończy! Albo Ford totalnie schrzanił zawiechę w Mk5 albo zapomniałeś jak się avensis buja na zakrętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dla mnie jakość prowadzenia avensisa obecnego i poprzedniego modelu to jest totalne dno. Wychylanie na zakrętach, trudna do wyczucia + totalnie nieprecyzyjny układ kierowniczy - takie mam doświadczenia z avensisów - na szczęście auta służbowe, bo prywatne sprzedałbym następnego dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 09:46   #607
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Kurde, znam Avensisy i gorzej prowadzących się aut w klasie chyba nie ma. Mój Passat B8 kombi mniej pływał niż Toyota. Ale tak jak napisałeś, to Twoje subiektywne wrażenia.
Skrzypiący fotel spróbuj samemu "odskrzypić" smarem silikonowym w sprayu. ASO może sobie nie poradzić z taką poważną usterkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie skutecznie pomogło, psikałem łączenie siedziska z oparciem i siedzisko od dołu po zakamarkach.
Oczator, napisz co tymi LEDami. przedłużyłeś gwarancję czy wykupiłeś "Gwarancja 12"? Bo jeśli mam dopłacać 3 k pln i nie mieć gwarancji na LEDy to jest po prostu skandaliczne.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 09:48   #608
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dla mnie Avensis to rownież bujane pudło ze słabymi hamulcami.
Stary 15-10-2015, 10:38   #609
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Przed kupniem mk V, jeździłem min. Avensisem (już tym po lifcie). Dla kogoś jak ja kto od 10 lat jeździł Mondeo mk III i IV prowadzenie, układ kierowniczy Avensisa to kompletne dno. O innych rzeczach się nie wypowiem, ale wypadają również marnie. Jedyna fajna rzecz to płaska podłoga z tyłu przed kanapą.
Avensis nawet po tym ostatnim lifcie to jedno z najgorszych aut w klasie. Nawet Optime i i40, którymi też jeździłem, postawiłbym wyżej.
EDIT: te ostatnie posty to raczej to wątku "Mk V vs. konkurencyjne auta".
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 15-10-2015 o 10:40
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 10:53   #610
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Ja w swojej umowie na 3 i 4 rok nie widzę wykluczenia LED.
Bump: Spalanie 12l ale powiem uczciwie 800 m odcinki 5 razy dziennie czyli start i stop.
Siedzenie nie skrzypi a jeśli coś wam przy siedzeniu skprzypi to podpowiem wam co. Przy gnieździe pasa bezpieczeństw jest naciągnięta koszulka ochraniająca przewód i to ona wydaje czasami takie dźwięki ocierając o fotel.
Jeśli masz problem że sygn ci ze klapa jest nie zamknięta to nie dziwie się że palą ci się światła .
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
