![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Okazuje się, że w mk5 też da się wejść w ukryte menu serwisowe i podobnie jak w poprzednich generacjach można np. sprawdzić naładowanie akumulatora albo czy mamy jakieś błędy DTC.
Jak to zrobić (sprawdzone na wersji titanium): 1. wsiadamy, zamykamy wszystkie drzwi, silnik zgaszony 2. na kierownicy naciskamy i trzymamy "OK" odpowiadający za przechodzenie pomiędzy opcjami samochodu (ten po lewejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) 3. trzymając wciśnięty klawisz "OK" przekręcamy kluczyk albo wciskamy start/stop. Nie uruchamiamy silnika. 4. Na tym etapie może być różnie w zależności od nastroju naszego oprogramowania i od wersji samochodu. Albo wyświetli się informacja o nie zapiętych pasach albo pojawi się "naciśnij sprzęgło aby uruchomić" jeśli mamy manualną skrzynię. W tym momencie puszczamy i dość szybko naciskamy dotychczas trzymany przycisk "OK" (kilka razy) Wejście w tryb diagnostyczny rozpoznamy po tym, że na wyświetlaczu wewnątrz obrotomierza pojawia się napis "Engineering Test Mode" a pod nim aktualny odczyt parametrów. Standardowo pomiędzy testami/odczytami przełączamy się strzałkami góra/dół albo naciskając ten sam OK.
-- DanielR Ostatnio edytowane przez danielr ; 15-10-2015 o 21:08 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Potwierdzam działanie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bateria 11,7 V
#3 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
DziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki, bateria 14,6 V
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 16-10-2015 o 17:02 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Ja mam wersję GoldEdition z automatem, więc mam małe zegary i u mnie do tego menu wchodzi się tak: wciskam OK i trzymając go włączam zapłon i dalej trzymam... po chwili widzę pod info od pasów napis ET i wtedy puszczam OK i mogę wejść do tego menu.
I tu mam problem... wszedłem w opcję "AFE Bias" i coś musiałem zmienić, bo teraz widzę że średnie spalanie mam o 2 litry mniejsze niż miałem. Nie pamiętam jaka była wcześniej wartość ale max to 1200 a przy 1000 i 900, wartość spalania pokazuje stosunkowo wiarygodnie. Wiecie co to za parametr i jakie jest poprawne jego ustawienie dla mojej wersji? Mam 1.5 EB A6. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Wartość 1000 oznacza podawanie wyniku zgodnie z obliczeniami komputera. Więcej niż 1000 (np. 1100) oznacza mnożenie wyniku obliczeń komputera przez np.1,1 i wyświetlenie. Podobnie dla wartości mniejszych niż 1000 (np. 900) wyniki jest mnożony np. przez 0,9 i wyświetlany. To nie jest wartość charakterystyczna dla wersji a raczej dla egzemplarza samochodu. Jak Ci zawyża spalanie i wiesz o ile (z obliczeń przy dystrybutorze) to sobie wylicz ten współczynnik korekty i wpisz go. Będziesz miał średnie zbliżone do tego co Ci wychodzi przy dystrybutorze.
#6 |
Postów: 104
Wielkie dzięki! O taką odpowiedź mi chodziło!
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Kurde robiłem zgodnie z instrukcją i się nie udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#9 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 31-08-2019 o 15:38 |
#10 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
