Stary 15-10-2015, 20:32   #71
krzysiek__m
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Vedar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek,
Pytałeś o to w jakimś ASO?
O ASO możesz zapomnieć ... w MK5 nie można nic domontować ...
krzysiek__m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 22:13   #72
Postów: 18,073
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrobią w ASO ...
Chyba jednak są w stanie zrobić.
Sprawdziłem - dla europejskich samochodów z 8" MyFord Touch pokazuje aktualizacje 3.8 z europejskim pakietem językowym.
Jak to w Europie - ściągnąć od tak sobie się nie da (na razie nie dałem rady...), ale dostępna na EU wersja Gen2 3.8 jest.
Stary 15-10-2015, 22:30   #73
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Czyli jak pytałem w ASO wczoraj o aktualizacje to sciemnili? Widzą że jest dostępna?
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 22:35   #74
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
No pewnie, że jest wersja 3.8 EU. W zeszłym tygodniu Rothmansowi ASO Auto Nobile wgrywało ale pod koniec padło i dupa blada wyszła. Ja im w poniedziałek auto zostawiam, biorę zastępczy i dopóki nie zaktualizują to nie odbieram. Klima podobno też się aktualizuje a na tym mi przede wszystkim zależy.
Przy okazji, dziś na trasie wyskoczył komunikat o niskim poziomie powietrza w oponach. Po zajechaniu w Radomiu do wulkanizatora okazało się, że jest po 2 bary na każdym kole. Co by nie mówić, te czujniki są świetną sprawą.
Tedi, ja się w końcu z Tobą muszę spotkać i parę bajerów powgrywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stan ciśnienia w kapciach też...
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 22:41   #75
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parę bajerów powgrywać Stan ciśnienia w kapciach też...
raczej uaktywnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-10-2015, 22:44   #76
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Hmmm.... A ile powinno być? Pewnie ze 2.4. Czyli czujnik dał znać po spadku o 20%? :-(
A w MK4 można obejrzeć ciśnienie na każdym kole bez upgrade'u softu.
Wydawało mi się, że pewne rzeczy powinny być ulepszane, a tu widzę krok wstecz. Po grzyba bylo zabierać tę funkcjonalność???
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 22:51   #77
Postów: 18,073
...Tedi, ja się w końcu z Tobą muszę spotkać ...
Jak na Wielkiej Pardubickiej: "Nie widzę przeszkód" (tam to mówił ślepy koń...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 16-10-2015, 09:40   #78
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Czy ktoś ma już odpalony cyfrowy wyświetlacz prędkości? Jeśli tak, to czy mógłby zapostować zdjęcia?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 09:54   #79
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] da się, była fotka wrzucana
Stary 16-10-2015, 10:04   #80
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
A rzeczywiście. Przeoczyłem. Myślałem, że on będzie między wyświetlaczami pośrodku. Czy to znaczy, że widoczny jest tylko kiedy asystent pasa jest wyłączony? Czy też asystent działa w tle?
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
