Stary 15-10-2015, 11:14   #1
olo zielony
Imię: olek
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: transit
Silnik: 2.4
Unhappy Przy prędkości ok. 100 km/h pojawia się dziwny klekot
Witam wszystkich
Mam taki problem, w czasie jazdy tak okolo 100-110km/h silnik wydal jakis dziwny klekot i zgasl. Zjechalem na pobocze moska w gore patrze nie ma plynu w zbiorniczku i chlodnicy . Sprawdzilem olej wszystko ok nie wymieszal sie z plynem,ale auto nie chce zapalic. Ma ktos jakas mysl co to sie stalo Tranzystor 2002rok slinik 2400, 90km, tddi
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-10-2015 o 09:20
olo zielony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 11:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: problem!!!!!!!!!
Przegrzany silnik powinien zgasnąć - ma układ zabezpieczenia. Gorzej, że zaczął hałasować - to wskazuje na mechaniczną awarię.
Jeżeli po schłodzeniu silnik kręci ale nie pali - niestety trzeba zweryfikować mechanikę silnika, przede wszystkim rozrząd, pompę i klawiaturę.
Zgredzik
Stary 16-10-2015, 08:32   #3
olo zielony
Imię: olek
Model: transit
Silnik: 2.4
po schłodzeniu nie kręci ,tak jakby był akumulator padnienty
Stary 16-10-2015, 09:07   #4
staszek1
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 24
Jak słabo ci kręci po schłodzeniu a go przegrzałeś i to pewnie dosyć znacznie to albo rozrusznik padł co mało prawdopodobne , stawiał bym na prawie zatarty silnik .
staszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 09:18   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw spróbuj ruszyć silnik na 5-tym biegu przetaczając samochód i zobacz czy w ogóle się obraca. Jeżeli się obraca, to dopiero wtedy kombinuj z akumulatorem i rozrusznikiem.
Popraw tytuł wątku...
Zgredzik
Stary 16-10-2015, 09:50   #6
olo zielony
Imię: olek
Model: transit
Silnik: 2.4
jest juz w warsztacie
obiecali dzisiaj diagnozę
Stary 17-10-2015, 09:51   #7
olo zielony
Imię: olek
Model: transit
Silnik: 2.4
Domyślnie Odp: Przy prędkości ok. 100 km/h pojawia się dziwny klekot
no i kicha
diagnoza mechanika zatarty silnik
886000 km bez remontu to chyba juz był czas na niego , nie bardzo wiem czy to dużo czy mało dla silnika
Stary 17-10-2015, 10:56   #8
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Nie tyle ważne jest ile km masz najechane lecz jak ten silnik był eksploatowany. Uważam, że przebieg OK. W 2.0 di 100KM 2003 najechałem prawie 500 000 bez remontu i jeździł bym dalej gdyż pękła mi tylko głowica, 2.4 90KM z 2000r. 650 000 i tak został sprzedany (czasem go widzę dalej jeździ). Olek jesteś z Warszawy odwiedź jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 23:17   #9
olo zielony
Imię: olek
Model: transit
Silnik: 2.4
padła pompa oleju i sie silnik zatarł
kupiłem 2 i już jeżdzi
Stary 05-11-2015, 17:28   #10
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Ja w swoim 125km z 2001r mam przejechane 500000km i nadal dziarsko ciągnie lawetę co tydzień do Włoch...i odpukać bez żadnej awariiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
