Stary 07-09-2015, 20:07   #151
epachel
Imię: Edward
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2261 benzyna
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Szanowny Panie:
Miałem podobną usterkę tylko tym Mondeo inny, bo to benzyna 2261 kombi. Kupiłem zamek, wymieniłem, wszystko działa tylko komputer nadal pokazuje komunikat "Bagażnik otwarty". Czy Pan wie, jak skasować ten komunikat?
Pozdrawiam serdecznie
Edward Pache
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2015 o 20:15
epachel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 13:14   #152
pabloXXI
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Witam. Problem z otwarciem klapy bagażnika (sedan) w moim przypadku związany był z przetarciem się przewodów elektrycznych poprowadzonych po lewej stronie klapy bagażnika. Najpierw wybijało mi komunikat, że klapa bagażnika jest otwarta, ale kiedy chciałem ją zamknąć nie mogłem paradoksalnie jej otworzyć. Dodatkowo pojawił się komunikat awarii świateł stop, po sprawdzeniu okazało się, że tylko środkowego. Później już było lawinowo zgasło oświetlenie tablicy i wewnętrzne tylne światła.
pabloXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 09:33   #153
Grucha69
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Po przeczytaniu całego wątku, i wyszukaniu na forum nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Mondeo mk4 hatchback po zakupie po jakimś miesiącu padł zamek tradycyjnie zębatka wymieniłem na nowy, chodź od kupna nie działało otwieranie z mikrostyku na klapie sądziłem że jest on uszkodzony ale przy wymianie zamka sprawdziłem też mikrostyk i jest ok, wiązka też wyglądała na dobrą w obrębie całej klapy. I tu pytanie gdzie dalej lecą przewody od mikrostyku bo mogą być przetarte, i co jeszcze może być nie tak. Otwieranie z pilota działa normalnie.
Grucha69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 13:00   #154
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Dopadło też mnie.
Klapa raz sie otwierała raz nie. Teraz wcale.
Bezpiecznik cały. Ślimak zamka cały.
Słychac jedynie ciche kliknięcie z mechanizmu.
Jakieś pomysły?
Edit.
Zrobione.
Winny był silniczek który sie porostu zapiekł, bardzo ciężko było obrócić ślimakiem. Popsikałem wd40 rozruszałem do i śmiga jak nowy.
Auto nie było jeżdżone przez około 2mce, dlatego stanął.
Ostatnio edytowane przez kupier ; 26-03-2016 o 20:31 Powód: rozwiazane
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 23:57   #155
F mk4
Avatar F mk4
Zarejestrowany: 10-11-2015
Silnik: 2.0 cdti 140KM
Postów: 7
Domyślnie Problem z bagażnikiem nie działa przycisk
Mondeo mk4 kombi
Problem pojawił sie tydzień temu , objawy nie otwiera sie klapa bagażnika ,przycisk w klapie nie działa ale otwieranie z kluczyka już tak.
Tak po prostu przestał działać z kablami raczej wszystko dobrze gdyż działa otwieranie z kluczyka. Jak dostać się do mikrostyku bez rozbierania całej klapy.
A może to coś innego ????
Gdzie szukać ??
F mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 17:13   #156
F mk4
Avatar F mk4
Postów: 7
Napisał rafal8967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a ktoś miał taki problem że z kluczyka da się otworzyć bo klapa podbije do góry..... Ale jeśli otworze same drzwi to ręczne otwieranie nie działa
Mam to samo i nie wiem co z tym zrobić. Chyba będę rozbierać. Może masz jakieś pomysły
Stary 27-03-2016, 22:16   #157
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwie opcje,albo przycisk uszkodzony,albo przewody połamane w gumowej przelotce po między klapa a karoserią.
Stary 28-03-2016, 00:12   #158
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Do mm32 czy uszkodzony zamek klapy może być powodem niedziałającego oświetlenie bagażnika, jeżeli przyłożę do kabli miernik pokazuje 12v, natomiast po zamontowaniu żarówki prąd znika (pod obciążeniem ?) chyba że masa poszła w ......
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 01:19   #159
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Jeśli zmasowanie oparte na rdzy, to może być taki właśnie efekt: zanik prądu.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 09:06   #160
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Hello Panie i Panowie.
Parę dni temu dopadło i mnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lekko domknąłem bagażnik i już w drugą stronę nie chciało.
Słychać było tylko pojedyńcze TYK.
- bezpiecznik sprawdzony był OK
- próba odryglowania śrubokrętem nieudana
Za to bardzo pomogła mi lektura tego forum.
Zgodnie z instrukcją
- odpiąłem górną listwę klapy (nad szybą od wewn. str.)
- odpiąłem boczne listwy klapy (bok szyby od wewn. str.)
- odkręciłem dwie śrubki krzyżakowe w wewn, uchwytach osłony klapy
- całość szarpłem do siebie (ważne) zaczynając od góry
- jak odeszło wszystko to górną część tej osłony odgiąłem pod boczne plastiki tylnej półki
- odpiąłem złącze elektryczne od zamka
- wykręciłem 3x śrubki torx zamka
- wyszedłem na zewnątrz i szarpłem klapą do góry
- uffff klapa w górze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- teraz przyszła kolej na ta słynną srubkę z 5-cio ramiennym torxem z dziurką
(nie miałem takiego klucza, więc posłużyłem sie płaskim śrubokrętem - poszło - zamek rozpołowiony)
- po rozpołowieniu zamka w środku jego trzeba plastikowe cięgno przesunąć w bok - rygiel puścił - zamek uwolniony w całości.
Po krótkiej ekspertyzie winowajca okazał się słynny wałek - pękł niestety tak jak każdym tu w tym wątku.
Chwile zajęło dobranie się do środka do wałka.
Aby móc się poruszać klapę uwiązałem opaskami zaciskowymi,
a w kostce zmostkowałem 2 przewody (nie ma komunikatu o otwartej klapie wtedy)
Z tą ośką miałem dylemat - kupic nową (są zamienniki) czy rekonstruować starą.
Zdecydowałem sie na to drugie.
Rekonstrukcja:
- Dobrałem długą śrubkę taką którą mogłem wkręcić w otwór wałka.
- odciąłem główkę tej śruby i na klej epoksydowy wkręciłem najpierw w tą część z zębatką (do oporu)
- posmarowałem klejem pozostały gwint i trochę kleju w otwór drugiej części pękniętej ośki
- na początku nakręcałem tą część na gwint, a na końcu niestety nasunąłem do końca.
- pozwoliłem aby klej się utwardził i pilniczkiem wyrównałem powierzchnie
- nasmarowałem i złożyłem wszystko do kupy.
DZIAŁA. 280pln za zamek + przesyłka + ok 100~150pln za montaż zaoszczędzone.
Zastanawia mnie fakt jak ulepszyć "dobranie" się do tego zamka przy następnej awarii.
Mam dwa pomysły i dziś spróbuje coś w tym temacie zrobić.
Kolejna kwestia to taka że samo zrywanie się wałka jest spowodowane gwałtownymi ruchami obrotowymi
- i tu pomysł jak zrobić żeby go nieco zwolnić aby silniczek tak nie szarpał ta ośką.
a) może zastosować trzeba jakiś kondensatorek (ale szeregowo czy równolegle)
b) może trzeba zastosować jakiś opornik (ale szeregowo czy równolegle)
Tu będzie trzeba pomyśleć, albo poczekać na jakiegoś elektronika który się wypowie w tej kwestii.
Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 06-05-2016 o 09:10
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
