#211 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Może ..... Ale oprócz uszczelek trzeba wygłuszyć słupek B i C.
Pozdrawiam Jarek |
#212 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie no panowie, trzeba bylo od razu mowic ze trzeba wykleic cale auto, to bym sie za to nie zabieral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#213 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dasz rade
Pozdrawiam Jarek |
#214 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
#215 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Wiać nie wieje, ale jest tak samo pusty w środku jak drzwi,więc można matą butylową wykleić otwory w słupku, a matą wygłuszającą (pianka) plastiki. Będzie ciszej :-)
Pozdrawiam Jarek |
#216 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak to już jest, że jak się usunie jedno źródło hałasu, to zaczyna słychać drugie - jak wyłączysz telewizor, to słychać lodówkę, a jak lodówka wyłączy się, to sekundnik zegara ściennego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązanie: total "szumoizolacja" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 21-10-2015 o 10:35 |
#217 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Zgadzam się. Dlatego kompleksowe wygłuszenie całego samochodu da idealny efekt. Można robić na "raty" jak są problemy finansowe. Ale polecam zacząć od przodu.
Pozdrawiam Jarek |
#218 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Kombi ST Line
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Panowie jestem po przesiadce z obecnego modelu Citroena C5 z 2011 roku na mondeo z 2011 roku. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o wyciszenie to jest słabo w porównaniu do C5. Na szybko zastosowałem się do porad Kolegi
- zamówiłem komplet uszczelek i powiem szczerze, że niespodziewałem się aż tak dużej poprawy - dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Powiedzmy, że odgłosy z zewnątrz są na akceptowalnym poziomie, słychać teraz silnik i koła. Wygłuszenie nadkoli i podłogi zaplanowane już na wiosnę, natomiast teraz chciałbym jeszcze wygłuszyć maskę - czy ktoś pamiętam może ile materiału jest potrzebne na plastry miodu? Pozdrawiam |
#219 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Ja wygłuszyłem taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i na to poszła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mata bitumiczna na całość, bez robienia plastrów miodu. Dlaczego? - połączenie blachy maski z wzmocnieniami usztywnia całą maskę. A przy wymianie kół na zimowe możesz ściągnąć nadkola(przód) i tą matą bitumiczną wykleić te plastiki i blachę wewnątrz.Oczywiście przy użyciu suszarki lub opalarki.
Pozdrawiam Jarek Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 31-10-2015 o 11:37 |
#220 |
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Dzięki za odpowiedź - muszę dzisiaj przemierzyć wymiar maski i zamówić.
Na zimowe nie będę zmieniał gdyż po zakupie auta kupiłem Michelin CrossClimate - więc teoretycznie zmianę opon mam z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
