Stary 17-10-2015, 13:24   #1131
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Zgadza się ale ja cały czas mowię o tym co producent wykazał na naklejce przy drzwiach i to dla mnie jest wskazanie jakie opony mają być. Tu nie chodzi o to że będe przekraczał 210 bo to faktycznie w takich warunkach jest szczytem głupoty ale chodzi w razie w czy jakas mądra głowa stwierdzi że mam nie te opony o będę musiał targać się po sądach.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 13:36   #1132
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Tak sobie myślę, że jak w marcu będzie temp +4, nie będzie śniegu, wiatru, będzie sucho i słonecznie, to na zimowych polecę 240km/h jeśli tylko dam radę osiągnąć taka prędkość. Nie ma co gdybać o trudnych warunkach, bo przecież większość sezonu zimowego ostatecznie warunki są dobre. Zatem dla mnie najlepszym wyborem będzie kierowanie się dokładnie tym co sugeruje producent. Zakładam, że oni to testowali wielokrotnie i rozmiary i indeksy które podają są optymalne i przede wszystkim bezpieczne.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 14:05   #1133
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Jak homologowana jest V to zimowa dopuszczalna jest H, zawsze o jeden niższy indeks prędkości w przypadku zimowych jest dopuszczalny.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 14:16   #1134
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Dealer twierdzi że to nie oni dobierają te koła tylko FORD POLSKA a więc jeśli oni takie zalecają to tego się trzeba trzymać . JA osobiście jestem zdania że powinniśmy trzymać się tego co producent sugeruje. Nie ma w przepisach nigdzie że opony na zimę mogą mieć niższy index natomiast w przepisach jest zawarte że opona ma być zgodna z homologacją samochodu.
Stary 17-10-2015, 16:05   #1135
olek.tbg
Postów: n/a
Co do tych opon semperit to używał ktoś ?
W testach nie wypadają najgorzej, ale trudniej znaleść o nich opinie w internecie.
Jeszcze jedna sprawa - macie ustawione wycieraczki na auto ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wytrzymałem miesiąc i zmieniłem .
Przy mocniejszym deszczu było ok, ale gdy kropiło to praktycznie nie dało się jechać. Dopiero gdy nie widziałem praktycznie nic, to łaskawie przejechały po szybie - dodam, że wszystkie czujniki (te przed lusterkiem) były czyste
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 16:11   #1136
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Przecież jest pokrętło czułości wycieraczek. Działa przy dużym deszczu i bardzo drobnym "pyle". Oczywiście przy różnych pozycjach pokrętła.
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 17:05   #1137
olek.tbg
Postów: n/a
Oczywiście, że jest - ale jak bym nie ustawiał , to zawsze za dużo zostawało na szybie - nawet przy maksymalnej czułości
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 17:45   #1138
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Nie mam problemu z automatycznymi wycieraczkami, możliwe, że coś jednak zrąbane masz.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:38   #1139
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Byłem ostatnio w nordglass hydro zrobiłem na wszystkich szybach i na bocznych krople spływają faktycznie szybciej i nie zostają , na przedniej szybie tylko przy większych prędkościach i dość dużym opadzie krople same spinkalają ze nie trzeba wycieraczek używać ale z kolei może to komuś przeszkadzać. Efekt oceniam na -4 .
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:59   #1140
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
Posiedziałem troszkę przy tych indeksach, pogadałem trochę w serwisie i sklepie i zaczynam myśleć, że nikt tak na prawdę nie wie o co chodzi z tymi indeksami.
Przewertowałem instrukcję obsługi i nigdzie nie znalazłem informacji i zalecanych, rekomendowanych lub wymaganych rozmiarach i indeksach.
Zatem jedyna informacja na temat opon znajduje się na naklejce w drzwiach.
Ja mam wersję Gold z silnikiem 1,5L EB, więc mam standardowe koła z letnimi oponami 215/60R16. Według naklejki na drzwiach, powinienem mieć 215/60R16 95V, 95W lub 99V. Gdyby się trzymać tego, że to co w tej naklejce jest napisane byłoby ewentualnym argumentem przy problemach z ubezpieczycielem, to gdybym kupił wersję Titanium, przy tym samym silniku miałbym koła 17", zatem zupełnie inne opony a naklejka byłaby ta sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zatem to chyba jest raczej tak, że trzeba patrzeć na możliwości opony. Jeśli wejdzie na naszą felgę i wytrzyma ciężar samochodu, to jeśli tylko nie będę na niej jeździł szybciej niż zaleca producent opony, wszystko powinno być OK. Tym bardziej, że nawet na tej naklejce nie jest napisane, że takie opony mają być lub że są rekomendowane. Tam po prostu są podane ciśnienia jakie powinny być w takich oponach.
Co Wy na taką argumentację?
Ostatnio edytowane przez tomsiw ; 17-10-2015 o 19:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
