Stary 05-10-2015, 16:29   #171
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Czy można wymienić radio 6000 CD na Sony
Sprzedający często nie mają pojęcia do jakiego samochodu radio tak na prawdę się nadaje. Wpisują w opisie do: Focus mk2 fl oraz mondeo mk4. Chociaż wyglądają tak samo to te z kodem GGDS i KW2000 nie mogą być stosowane zamiennie. Żądaj od sprzedawcy podania tego kodu. Bez tego bym nie ryzykował.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 15:08   #172
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał gutierez69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli dobrze rozumiem chodzi o boczna naklejke?Pisalem juz kilka razy do sprzedajacego i ciagle nie chce mi wyslac zdjecia bocznej naklejki.
Ew. zadaj sprzedawcy pytanie
- czy w oznaczeniu modelu jest GGDS
- czy Part No zaczyna się od 8S75
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 15:22   #173
Postów: 18,074
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy Part No zaczyna się od 8S75
Literówka. Początek PN powinien być 8S7T-...
Stary 17-10-2015, 18:44   #174
gutierez69
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
''b) zalecane jest aby było rocznikowo zgodne z rocznikiem auta (od 08.2008 były zmiany w elektryce)''
Czy to znaczy ze starszy model radia zaczynajacy sie cyfra 7 nie bedzie dzialac tam gdzie bylo wczesniej radio z cyfra 8 na przodzie?Mam to drugie i jestem umowiony na wtorek na zakup,tyle ze tamto ma wlasnie 7 z przodu.Co moze nie dzialac,na co zwrocic uwage przy sprawdzaniu?Rozkrecilem dzis konsole i wyjalem swoje i tak wlasnie wyszlo.
gutierez69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 19:22   #175
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Chyba nie ma takiej zależności, bo mam auto z 10.2008 i wymieniłem w nim fabryczne 6000Cd na sony takie:
I działa znakomicie. Potem podmieniłem moduł BT na taki z 2010 i tez działa - nic nie trzeba było kodować ani cudować - tzw. "plug & play".
Stary 17-10-2015, 19:32   #176
gutierez69
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
weuek
A jakie miales wczesniej,moze tez z 7?
Stary 17-10-2015, 19:36   #177
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tego nie pamiętam, szybko się pozbyłem tego bubla.
Stary 20-10-2015, 19:33   #178
gutierez69
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Potwierdzam ze mozna zamienic radio o modelu rozpoczynajacym sie cyfra 8 na 7.Dzis to zrobilem i jestem zadowolony.
Stary 12-01-2016, 22:45   #179
Misio1979
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Mk4
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
witam,
ktory z ponizszych bedzie pasował do Mondeo MK4 2009.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzieki
Misio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 18:58   #180
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Należy zadać pytanie sprzedającemu - jaki ma kod: GGDS czy KW-2000.
Jeśli GGDS to będzie do Mondeo. Jeśli KW-2000 to miedzy innymi do Focusa MK2 FL. Nie wiem jak z S-Max-em.
Czyli jeśli pasuje do Focusa to nie pasuje do Mondeo i odwrotnie.
BTW; Większość sprzedających nie rozróżnia tych modeli i piszą, że pasują do wszystkiego. A to nieprawda. Może to celowy zabieg?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
