Stary 18-10-2015, 12:34   #1261
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał zbyl31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u mnie taki błąd podczas czytania
z konfiguracji PCM zakładce Czytania z pamięci
pod koniec wyskakuje mi taki błąd jak w załaczniku.
Próbowałem ze wszystkimi opcjami czytania block size.
czy cos można jeszcze zrobić aby odczytać ?
chodzi o aktywacje tempomatu...
utknąłem w tym samym miejscu
kabel viaken usb stn1170 stery aktualne , w gem-ie i hec-u poszło bezproblemowo , tak sam0 aktualizacja softu zgarów ( trwało 4-5min więc kabel dział ok)
ma któryś z kolegów jakieś sugestie ( rozmiary bloków zmieniałem i nic)
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 15:26   #1262
zbyl31
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: 1999
Postów: 14
sprawdz czy ci nie działa tempomat. mi działa bez problemu a nie udało mi się zrobić PCM... nie mam pojęcia czemu tak jest ale tempomat działa super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyl31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 16:17   #1263
GregKuc
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6
Postów: 4
Może tutaj uzyskam podpowiedź wyłączenie czujników opon mk 3 po 2014 z jakiej pozycji
GregKuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 17:54   #1264
Postów: 18,049
Napisał GregKuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mk 3 po 2014...
W mk3 to na pewno nie ELMconfigiem (bo o nim jest ten wątek).
Da się zrobić FoCCCusem - a tam widać gołym okiem "Tire Pressure Monitoring"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2015 o 17:56
Stary 18-10-2015, 18:53   #1265
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
okazało się że aktywacja tempomatu w pcm jest niepotrzebna
ustrojstwo działa ( jazda próbna odbyta) po aktywacji w hec i gem
co ciekawe w pcm nie ma "ptaszka" przy tempomacie a jednak działa
Jest
Stary 18-10-2015, 21:02   #1266
zbyl31
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: 1999
Postów: 14
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to Fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie tez poszło. Ale moja wiedza na razie nie pozwala mi odpowiedzieć czemu w PCM tego nie ma a mimo to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2015, 22:24   #1267
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Popróbujcie z różnymi wersjami ELMConfiga. Pamiętam, że musiałem korzystać z jakiejś starszej, żeby mi poszły zabawy z PCM pod Windows 8 32-bit.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 22:39   #1268
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
podejrzewam że sprawcą może być WIN 10 (chociaż sterowniki zaktualizowałem)
przy odrobinie wolnego czsu pomeczę tego pcm-a
grunt że tempomat działa bez tego
Jest
Stary 18-10-2015, 23:32   #1269
Postów: 18,049
... w pcm nie ma "ptaszka" przy tempomacie a jednak działa
Bo to jest znana cecha silników 1.8TDCi... I tylko takich...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2015, 07:51   #1270
zbyl31
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: 1999
Postów: 14
Wiec na moim i tylko na moim to działa też aktywacji w PCM
Nie wiem czemu tak jest. Mam silnik 2.0 TDCI PSA bez DPF.
Ostatnio edytowane przez zbyl31 ; 19-10-2015 o 10:11 Powód: Lepsze opisanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
