Stary 12-10-2015, 09:36   #981
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał artik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie oponki polecacie na zimę? 215/60/16? Budzet okolo 350pln/sztuka
To nie ten temat.
Spróbuj może tutaj:
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 12:54   #982
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Napisał MKonrad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mkonrad - konretny z ciebie gość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A możesz konkretniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 17:36   #983
pawel934
Avatar pawel934
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: S-max, Passat, BMW E36, 130i
Silnik: 2.0 TDCi powershift
Postów: 15
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 225/55R17, więc są praktycznie też tej średnicy i nic nie obciera, a wygląda super.
Felgi 7,0 z ET50.
Obecnie dołożyłem do nich dystanse po 20 mm, a więc ET wychodzi teraz 30.
Ale jeżeli chodzi o zimówki, to musisz pamiętać tylko, że najprawdopodobniej wykluczone będzie zastosowanie łańcuchów śniegowych (mogłyby urwać nadkole z uwagi na mały prześwit).
Zmieniałeś szpilki na dłuższe, czy jak rozwiązałeś temat?
Pozdrawiam,
Paweł
pawel934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 12:38   #984
MKonrad
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Ja szpilek nie zmieniałem, ale wulkanizator stwierdził że warto by zmienić na dłuższe, bo nakrętki zrobiły ok 3,5-4 obroty a powinny ok 6.
Czy można kupić dłuższe szpilki do piast S-Max'a ?
MKonrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 13:06   #985
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Kupiłem dystanse przykręcane.
Przy takiej grubości dystansu jest to konieczne.
Mam takie zamontowane zarówno w Mondeo (dystanse firmy Eibach), jak i w S-Maxie (firmy Dystom).
Stary 19-10-2015, 15:44   #986
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Napisał pawel934 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w S-Maxie takie dystanse przykręcane. Grubość 20 mm.
Sprzedawane są one w komplecie na jedną oś. Czyli potrzeba dwa komplety. Te nakrętki do przykręcenia dystansu do piasty przysyłają w zestawie.
Szpilki na pewno wystają ponad powierzchnię dystansu, ale nie pamiętam ile. Może ze 2-3 mm.
Pamiętam, że na pewno wystają, bo nie mogłem zastosować felg stalowych na te dystanse (teraz akurat zmieniałem na zimówki na stalówkach i musiałem odkręcić dystanse, bo końcówki szpilek opierały się o felgę - felga nie przylegała prawidłowo do powierzchni dystansu).
Natomiast z aluminiowymi felgami jest inaczej, bo one mają specjalne zagłębienia pomiędzy otworami i w te zagłębienia wchodzą wystające szpilki.
Poniżej zdjęcie oryginalnej felgi z mojego Mondeo, ale inne oryginalne felgi Forda też tak mają. Strzałką zaznaczyłem zagłębienie, ma on około 7-8 mm głębokości.
Niektórzy stosują nawet dystanse o grubości 17-18 mm i jest wszystko OK.
Eibach ma w swojej ofercie dystans przykręcany o grubości 15 mm, ale tylko dla Mondeo i Focusa, a nie S-Maxa.
A tu jeszcze jedno zdjęcie z Mondeo, gdzie widać na dystansie w których miejscach felga dotyka dystansu - ciemniejsze ślady. Felga jest tak skonstruowana, że dotyka dystansu na jego brzegach, czyli środek już jest delikatnie podniesiony, a do tego jeszcze są te wgłębienia pomiędzy otworami.
A mój S-Max z felgami 7.0x17 ET50 i oponami 225/55 oraz wspomnianymi dystansami po 20 mm wygląda tak:
Stary 21-10-2015, 21:44   #987
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Dobra. Zdecydowałem się. Problem w tym, że planuję zakupić zimowe laczki 235/50/18, które mają*średnicę większą o 12,9mm od 225/55/17. Czy to podejdzie? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ty znasz te wszystkie cyferki w nadkolach. Może też coś doradzisz?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 01:51   #988
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A dla 18" nie jest maksymalnym rozmiarem 45?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 22-10-2015 o 01:55
Stary 22-10-2015, 08:47   #989
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Niby jest ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeździ i sobie chwali. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też wstawił.
Tu zdjęcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i MAG jeździ na 235/45/19 a te mają jeszcze od 1.9mm większą średnicę niż 235/50/18.
225/55/17 u sseebbaa1 też chyba nie jest standardowe.
Stary 23-10-2015, 15:09   #990
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Nie zapomnij jeszcze tego, ze ja jezdze na alusach z mniejszym ET niz fabryczne i na dodatek na Eibachu, dzieki ktoremu auto jest 3-3,5cm nizej niz na fabrycznym zawieszeniu i absolutnie nic nie ociera.
Oczywiscie ten rozmiar nie jest dedykowany do S-Maxa, ale zmiescic sie zmiesci bez zadnych problemow i auto dobrze na nim jezdzi.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
