Stary 16-10-2015, 14:31   #1
TataBłażejka
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-04-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Domyślnie Zwiększanie obrotów przy odejmowaniu gazu
Tak jak w tytule, ostatnio zauważyłem (zwłaszcza na zimnym silniku) prze rosną mi obroty jak odejmuję gaz przed zmianą sprzęgła. Czego to mogą być objawy?
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 15:02   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zwiększanie obrotów przy odejmowaniu gazu
A zauważyłeś to na postoju czy w ruchu? Jeżeli w ruchu, to przypuszczam, że tak ma być by uniknąć zbyt dużych różnic w obrotach podczas zmiany biegów. Mam dokładnie to samo. Na postoju obroty spadają natychmiast, ale wystarczy toczyć się 1 km/h i obroty się podnoszą, nieznacznie ale jednak.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 15:58   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
przed zmiana sprzegla?
Stary 17-10-2015, 17:58   #4
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
Tzw. dogazowywanie. Tak ma być, ale czy każdy tak ma?
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 18:33   #5
TataBłażejka
Imię: Rafał
Postów: 34
Dzisiaj dokładnie przyjrzałem się temu zjawisku i wynika z tego, że tylko jak jest zimny, to naciskając sprzęgło zwiększają mi się obroty i to tak że aż zawyje. Może to ten efekt/celowe działanie o którym piszecie, tylko że u mnie działa z przesadą?
Tzn. zmieniam biegi przy 2,5k więc jak mi jeszcze podniesie to już słychać wycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TataBłażejka ; 19-10-2015 o 18:35
Stary 20-10-2015, 00:25   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Moglbys napisac co znaczy "wycie". Do ilu skacza te obroty?
Ale IMO nic takiego nie powinno miec miejsca
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-10-2015 o 00:28
Stary 20-10-2015, 06:34   #7
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
u mnie tez się to pojawiło w tamtym roku... i gdy jest silnik zimny i im jest zimniej na zewnątrz to bardziej jest to zauważalne później tez można ten efekt zaobserwowac ale trzeba bardzo szybko sprzęgło nacisnąć. A gdy jest zimny silnik to obroty skaczą pod około 3 tys nawet jak ruszam i powiedzmy obroty są w okolicy 2 tys i muszę się zatrzymać to taki jest właśnie efekt. Podobnie jak ruszam i zmieniam bieg w okolicy 2.5 tys to obroty skacza na 3 tys... Kiedyś mi wybiegło dziecko przy wyjeździe z parkingu a że jechałem bardzo powoli to spokojnie się zatrzymałem z tym że obroty oczywiście wystrzeliły i dzieciak się wystraszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 15:13   #8
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Może to naiwne ale czy nie wciskacie przypadkiem sprzęgła zanim zwolnicie do końca pedal przyspieszenia? Zróbcie próbę jadąc na luzie.
Ja nie mam tego efektu. Czasami zdarza mi sie chwilowe podtrzymanie obrotów, zwykle w sytuacjach nietypowych (spóźnienie pedału sprzęgła / przyspieszenia) ale nigdy podbicie. Nie mówię o ruszaniu bo o tym jest osobny temat.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 16:04   #9
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
tez kiedyś myslałem ze to jest powód że może za szybko wciskam sprzęgło ale nie nawet jak puszcze gaz i chwile później wcisnę sprzęgło to i tak obroty podbije choć nie tak dużo... tak na razie robię dopóki nie znajdę rozwiązania
Stary 20-10-2015, 16:18   #10
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
ciekawe czy skasowanie zapamietany nastaw "stylu jazdy" by pomoglo.
W elmconfigu jak reset modulow. Nie wiem , czy to jest poprostu taki o reset modulu, czy tez resetuje jakies tam zapamietane nastawy. Poprostu nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak do tej pory nikt nie pisal chyba o takim ekstremalnym zachowaniu. Wiem ,ze pewne nastawy mozna skasowac w IDS, ale to trzeba miec dostep do IDSa. czy to samo mozna zrobic elmconfigiem , to juz trzeba by zapytac naszych kolegow na forum.
moze to nie ma nic wspolnego z tym problem , o czym ja pisze , ale jak nie ma innych pomyslow , to moze warto sprobowac.
inna opcja to podmiana pedalu gazu, w koncu to tez jakis tam potencjometr.
A czy po odpaleniu auta, na postoju tez potrafi jechac do gory obrotami, czy stabilnie na jednym poziomie, a objaw jest tylko przy zmianie biegu?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
